查看: 2324|回复: 2
[维修经验]
F1A55-M LX3维修经验
发表于 2017-1-14 14:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:   F1A55-M LX3
故障:档54
问题:此代码为内存不过,目测主板无烧断线和掉件,,测量S_SMBCLK_MAIN和S_SMBDATA_MAIN电压正常(+3.4v)+3v也正常。但测量H_D3_VREFDQ_DIMM电压只有0.2v(正常应该0.75v),量其阻止只有127欧。正常位475欧。刺猬电容短路所致,换掉后阻值正常,电压正常,上电跑码正常。
发表于 2017-1-14 17:41:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-1-14 23:28:43 | 只看该作者 �
起码上个图看看那  无图无真相哦
