查看: 3852|回复: 23
[小米手机维修]
求助各位大神不开机
发表于 2017-3-23 17:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个NOTE3 机器现在不开机,想咨询下单给电池充电,就是用稳压电源怎么冲,或者给讲解下电池接口,我应该怎么给电池充电
发表于 2017-3-23 18:14:47 | 只看该作者 �
电池取下电源调至4.2伏充呗。
就是想问这种电池 我用可调电源冲那两个角  详情 回复 发表于 2017-3-24 09:59
发表于 2017-3-23 18:37:49 | 只看该作者 �
是几块电池??
发表于 2017-3-23 19:45:51 | 只看该作者 �
可调电压有嘛?调整致4V左右,电流强度1A-2A之间。
发表于 2017-3-24 09:59:28 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-23 18:14
电池取下电源调至4.2伏充呗。
最边上的那两个。  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:15
你把电池取下用表测出正,负极。  详情 回复 发表于 2017-3-24 17:24
发表于 2017-3-24 10:40:07 | 只看该作者 �
可以使用稳压电源4v左右 进行充电
发表于 2017-3-24 17:24:08 | 只看该作者 �
你把电池取下用表测出正,负极。
发表于 2017-3-24 22:40:41 | 只看该作者 �
论坛禁止灌水  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:17
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-24 23:24:38 | 只看该作者 �
调4.2V这样在分别接到正负极即可。
发表于 2017-3-25 08:42:10 | 只看该作者 �
不开机为啥给电池充电,是不是有别的问题
发表于 2017-3-25 10:11:04 | 只看该作者 �
换电池试一试
不需要换,激活下就可以使用啦。  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:16
发表于 2017-3-25 11:37:19 | 只看该作者 �
4v充电
发表于 2017-3-29 17:22:24 | 只看该作者 �
正夹正,负夹负,电压4.5,正常的10分钟左右就应该能开机了
4.5V电压太高啦。不太建议。  详情 回复 发表于 2017-3-31 16:16
发表于 2017-3-31 16:15:52 | 只看该作者 �
最边上的那两个。
发表于 2017-3-31 16:16:18 | 只看该作者 �
4.5V电压太高啦。不太建议。
发表于 2017-3-31 16:16:41 | 只看该作者 �
不需要换,激活下就可以使用啦。
发表于 2017-3-31 16:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-31 16:17:50 | 只看该作者 �
可调电源调成1.2v 限流2a 接好正负极
发表于 2017-3-31 16:17:56 | 只看该作者 �
这种有座子买,电池激活板。
我正在维修部开机的是充电头坏了没有电不开机。楼主你看看你的是不是一样 问题 红米note3全网通  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:12
发表于 2017-3-31 17:12:58 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-3-31 16:17
这种有座子买,电池激活板。
我手里的现在只有苹果头 安卓的没买  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:21
我这个不是 板子问题 电池充电也不开机  详情 回复 发表于 2017-4-1 09:20
你也可以激活下电池,然后装电池开机试机  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:41
你用可调电源开4.2V接到主板上,开机试试  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:40
