查看: 7089|回复: 41
ASUS X550JD 原厂BIOS
发表于 2016-2-8 07:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X550JD 原厂BIOS
X550JDF1303.zip
3.2 MB, 下载次数: 1017, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-2-24 16:21:22 | 只看该作者 �
刷了0.9不显啊
发表于 2016-2-24 16:17:51 | 只看该作者 �
REV2.0的吗
发表于 2016-2-24 17:19:36 | 只看该作者 �
原厂BIOS应该没有问题的,刷了不显有一些其它问题,换个不同品牌的芯片看看,或者把你板子原来的bios读取出来看看有没有OPT,总之多尝试一下别的方法。
很多人都问版本,说得应该都是主板的版本,我这里在说一下,官方内网下载时没有这个标示,只要BIOS自身的版本。
发表于 2016-3-3 17:34:48 | 只看该作者 �
支持原厂的
发表于 2016-4-12 19:31:16 | 只看该作者 �
好担心呀,下来试试
发表于 2016-4-12 19:33:21 | 只看该作者 �
怎么一下载就提示无法读取附件
发表于 2016-5-25 10:37:02 | 只看该作者 �
刷了不触发 本来显示掉电的机子
发表于 2016-5-25 11:14:36 | 只看该作者 �
如果是winbond的芯片有些烧录机刷了就会不显示或不上电,华硕ram维修用的烧录机是自己研发的专用烧录机,我自己使用RT809F可以解决这个问题。平时用GZUT EZP_XPro的,asus的用这个烧录机基本上就不显示或不上电了。所以不要觉得bios有问题,这是工厂的bios,asus内部维修网下载的,不可能有问题,所以就要好好检讨一下自己的设备或其它问题了。
发表于 2016-5-25 11:19:23 | 只看该作者 �
现在的烧录机并不一定兼容性很好,那么多人都碰到过刷了bios不显或不上电,我一样也碰到过,还好我又买了RT809F,碰到刷了不显示的我就改用RT809F基本上都会好,并且winbond的bios也是很奇怪,原本一直认为它的兼容性是最好的,但是现在就不行了,有些机器换了芯片刷就不行,哪怕是相同的芯片也不行,就要用它原来的才可以。
发表于 2016-6-2 00:11:02 | 只看该作者 �
我的刷了也是没显示,本来刷别人保存的是可以有显示的,只是开机慢
发表于 2016-6-2 00:14:04 | 只看该作者 �
我的是板戴内存的,估计是版本不对
发表于 2016-6-2 00:33:46 | 只看该作者 �
尿了,2000多米的希尔特580U 500P,还不如300块的RT809F???????????
发表于 2016-6-2 07:58:55 | 只看该作者 �
这是原厂BIOS,是不会有问题的,还有asus维修部用的是自己研发的烧录机。
发表于 2016-6-20 17:52:59 | 只看该作者 �
对呀 ,确定其他编程器不能用 ?我的580u
发表于 2016-7-13 15:11:51 | 只看该作者 �
我都不敢下了
发表于 2016-7-13 17:59:22 | 只看该作者 �
那就别下了,浪费钱
发表于 2016-8-4 13:12:14 | 只看该作者 �
我刷过,确实可以正常使用。
发表于 2016-8-14 15:42:05 | 只看该作者 �
下载了刷了不开机了
发表于 2016-8-15 07:52:50 | 只看该作者 �
所以有人说好用有人说不好用,文件都是同一个文件,工厂使用的确定是没有问题的,因为每个人使用的烧录器都是不一样的,看来还的从自己那里找问题了。
