查看: 3382|回复: 12
[主板维修]
联想M3A760M_RS780Q-LM3 VER1.01不加电
发表于 2017-1-13 08:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是,不加电,atx,8脚 0V,9脚 5V,14脚 3.3v,slp-s3 3.3v,  开机排针脚5V 短接 拉低一点反应没有,用镊子将ATX 14脚一直强制短接,此时诊断卡可以跑代码 结束显示19 可以亮机,现在不清楚是哪,望各路师兄指点
发表于 2017-1-13 09:05:12 | 只看该作者 �
既然短接开机排针之后,S3是高电平,且短接绿线黑线可以跑码完成亮机,那就是IO的PSON引脚到绿线这部分有问题,要么PSON没法变成低电平,要么就是中间有断线。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-13 09:16:18 | 只看该作者 �
等待学习。
发表于 2017-1-13 09:52:35 | 只看该作者 �
2楼分析的正解啊
发表于 2017-1-13 10:28:27 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题
发表于 2017-1-13 11:07:23 | 只看该作者 �
轩辕思天,多谢指导,刚才看了下 14脚绿线pson 我测了下只有2.4v,测试其他主板待机时5v,跟io76脚没有断线 就是短接没有反应,io或者南桥 坏  分析中
io坏的机率比较高  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:25
发表于 2017-1-13 11:26:52 | 只看该作者 �
还有价值吗
发表于 2017-1-13 12:25:45 | 只看该作者 �
0910zhk 发表于 2017-1-13 11:07
轩辕思天,多谢指导,刚才看了下 14脚绿线pson 我测了下只有2.4v,测试其他主板待机时5v,跟io76脚没有断线 ...
io坏的机率比较高
发表于 2017-1-13 14:04:24 | 只看该作者 �
应该是IO 不能拉低电压
发表于 2017-1-13 14:12:50 | 只看该作者 �
多谢2楼师兄指点,机器修好了io坏了
发表于 2017-1-13 14:29:28 | 只看该作者 �
应该是IO收到SLP_S3后,没有发出拉低绿线的信号
发表于 2017-1-14 00:21:08 | 只看该作者 �
这样的还是很好修的 难修的 不出s3才难修呢
发表于 2017-1-19 11:06:16 | 只看该作者 �
看来主板问题io坏的概率不小
