查看: 4157|回复: 11
[求助中]
Z510显示一下就掉电,测了显卡电压才0.6V
发表于 2016-11-24 23:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉0.6v有点低,正常应该是0.9v的吧,有没有人修过这机子帮我量下显卡供电几伏的谢谢
发表于 2016-11-25 02:49:14 | 只看该作者 �
外设排除了没有  裸板看看
发表于 2016-12-3 23:51:50 | 只看该作者 �
我的一亮一下重启
发表于 2016-12-4 08:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越高档电压越低吃,但0.6好像不正常
发表于 2016-12-4 09:44:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2016-12-4 11:26:27 | 只看该作者 �
直接电感敲了看下能集显显示不
发表于 2016-12-5 20:46:04 | 只看该作者 �
我的z510一样
求解决思路..  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:09
发表于 2016-12-28 15:41:34 | 只看该作者 �
显卡主供电是0.91V,应该是没识别到显卡所以显示一会掉电
发表于 2017-1-10 14:08:55 | 只看该作者 �
这位道友,你的解决了吗?我现在遇到同样的问题,先前显示正常,风扇也正常,几秒后风扇狂转,再几秒就掉电了.我测了显卡供电,有0.905左右,然后我弄掉了显卡供电电感,只用核显,可以显示,但掉电更快了~求支招...
发表于 2017-1-10 14:09:37 | 只看该作者 �
求解决思路..
发表于 2017-1-10 14:31:29 | 只看该作者 �
1.1V
发表于 2017-1-11 10:17:25 | 只看该作者 �
我现在修的一片集成的 显示后30秒必掉 一秒不差 什么鬼 唉。。。。
