查看: 2926|回复: 1
代码09的奇怪问题!!
发表于 2010-4-26 23:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这两天不同的三个客人送主板来修
   第一块,客人说不能显示。一插上诊断卡就出现代码09(开始的什么FF之类的都没看到),可是把这主板用洗板水洗干净后,就能显示 了,可是还显示代码09.
   第二块,客人说老是发出内存报警声!一插上诊断卡就出现代码09(开始的什么FF之类的都没看到),那我就先清洁,清洁后还是不行,那我就查各项的供电,时钟,复位,PG等等,经查每一样都正常。以为是槽子的问题,那就刮了好几下,还是不行。怀疑是会不会是北桥的问题,就拿下散热片测下上面的小电容,可是每个都正常!当我装会散热片后(没有用力压过北桥),再试试能开机不,居然能读过内存,不报警了还能正常跑码,最后开机!
   第三块,昂达的主板,客人说是不显示!一插上诊断卡就出现代码09(开始的什么FF之类的都没看到),一拿上,观察了下,先前这板已经给人家修过了(板后面已经补过一段线),发现有补线断了,手上没有什么补线用的东西,就直接用锡将线的两头连上了,然后用蜡烛给封上这段线!以为是这线的问题,怎知补完了还是显示代码09,然后测量各项供电……等,全部正常,管子也没发烫之类,什么桥、座都用力使劲压过了,还是没用!请问这是什么问题呢?
   这三块板出现的问题都不一样,但显示代码都是09,我就觉得奇怪,为什么09也能正常开机使用。第三块板的问题还没解决!!请高手来帮帮忙!指点思路!
发表于 2010-4-27 09:08:46 | 只看该作者 �
确定你的诊断卡是好的?没有兼容性问题
另外诊断卡只是起个辅助作用,不能够完全依靠
