- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-3
- 精华
机器是ASUS N551j 主板是进水的机器,主要进水是充电芯片和显存供电芯片处,把进水位置处理干净后,PQ8701击穿更换,更换后发现待机偏高显存供电芯片发烫,而且电感还有0.6v的电压,此时并无开启信号。为排除芯片本身问题,把芯片也换了(换了3个),还是一样。芯片发烫。芯片12脚是+5VSUS经过2.2欧电阻pr8705共给芯片,电阻1脚5v,2脚4v,把电阻取下或电感翘起待机正常,电阻电容也换过了,都不行,进水处理后开机能够正常使用,只是没有独立显卡。。高手们帮帮忙,还有哪些问题会导致芯片发烫
