查看: 4931|回复: 13
笔记本声音每隔几十秒钟就停顿一下,求高手指引
发表于 2009-4-28 20:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL D400的机器,放歌曲的时候,老是会停顿一下,过几十秒,又停顿一下,有哪位老大遇到过吗?
发表于 2009-4-28 20:50:17 | 只看该作者 �
这机子的声卡的驱动程序没有安装正确?没有安装正确有可能会是这样子的。
发表于 2009-4-28 22:11:34 | 只看该作者 �
看看是不是装了无线网卡,可能是无线网卡自动搜网的干扰,我遇到过IBM T系列的有这样的现象,把无线网卡停用一下试试就知道了
发表于 2009-4-28 23:21:11 | 只看该作者 �
声卡驱动装错了会这样,虽然有些芯片可以用别的驱动,但可能不是很正常。
发表于 2009-4-28 23:31:52 | 只看该作者 �
我觉得是声卡驱动装错了
发表于 2009-4-29 00:30:23 | 只看该作者 �
4楼说的极有可能
发表于 2009-4-29 15:04:33 | 只看该作者 �
有可能是猫或无线局域网卡造成的
发表于 2009-4-29 15:46:42 | 只看该作者 �
对 ACLINK总线
发表于 2009-4-29 16:23:59 | 只看该作者 �
看看控制面板里否有调节这个项目的。
发表于 2009-4-29 17:35:59 | 只看该作者 �
病毒,杀毒软件,声卡,驱动的可能性比较大,建议先杀毒,关闭杀毒软件测试,再卸载声卡驱动,重装系统。
发表于 2009-4-29 17:39:53 | 只看该作者 �
遇到过驱动问题!
发表于 2009-4-29 18:03:23 | 只看该作者 �
我遇到过,重新系统就好了!!!
发表于 2009-4-29 18:40:24 | 只看该作者 �
换驱动程序吧,到DELL网站下个,如果下了还不能用,就去找硬件的问题
发表于 2009-4-29 21:05:10 | 只看该作者 �
遇到过,不过是IBM的,把系统升到SP3也这样,用SP2就没事
