查看: 17304|回复: 182
[维修经验]
分享个取黑胶桥的小办法
发表于 2016-8-20 14:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
用注射器先在芯片四个粘了黑胶的角注入少量的除胶剂
等待5-10分钟  重复上面的步骤  这时黑胶已经软化,用镊子轻轻除去焊盘边缘的黑胶
待除胶剂挥发后上BGA。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
锐杰电脑3 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-9-18 11:27:47 | 只看该作者 �
除胶剂f、发出来研究研究
发表于 2016-8-20 14:46:28 | 只看该作者 �
这办法好像不错哦
发表于 2016-8-20 14:53:42 | 只看该作者 �
这个要点赞
发表于 2016-8-20 14:53:59 | 只看该作者 �
什么牌子的除胶剂?????????
发表于 2016-8-20 14:58:21 | 只看该作者 �
不错就是不知道除胶剂那里可以买到
发表于 2016-8-20 14:59:20 | 只看该作者 �
还真没有听过有这个除胶剂   看来已经跟不上步滑了
发表于 2016-8-20 15:00:28 | 只看该作者 �
楼主用的是 202 把?还是?。
发表于 2016-8-20 15:10:26 | 只看该作者 �
关键的除胶剂是什么没说。
发表于 2016-8-20 15:11:36 | 只看该作者 �
我买的除胶剂一点效果都没有啦
发表于 2016-8-20 15:13:21 | 只看该作者 �
还有就是你这个 温度一般是控制多少啊 我一般240度就化了但是胶不化
看楼主的意思 还没上BGA胶已经化了  详情 回复 发表于 2016-9-18 08:29
发表于 2016-8-20 15:23:14 | 只看该作者 �
除胶计啊,还有这个
发表于 2016-8-20 15:50:20 | 只看该作者 �
楼主除胶剂啥牌子的
发表于 2016-8-20 15:52:16 | 只看该作者 �
思路清晰,厉害厉害
发表于 2016-8-20 15:52:17 | 只看该作者 �
重点是除胶剂!!!! 求连接
发表于 2016-8-20 15:55:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-20 17:18:51 | 只看该作者 �
黑胶最好的办法是上BGA跑两次 第一次不摘
连续跑还是凉了之后再跑  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:54
发表于 2016-8-20 18:19:01 | 只看该作者 �
不会是换屏的那些除胶液吧
发表于 2016-8-20 18:30:31 | 只看该作者 �
上锡纸不好取,别问我为什么,我做桥都不上锡纸
你不上锡纸 旁边的南桥、北桥、显存不冒珠?特别是 T61 这样的机子  详情 回复 发表于 2016-10-30 09:05
发表于 2016-8-20 19:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没见过除胶剂这种东西不知道好不好用
发表于 2016-8-20 20:01:26 | 只看该作者 �
除胶剂这东西以前用过 但没多大效果 是不是我买到假的了
