查看: 2220|回复: 20
[求助中]
苹果1418主板 板号3588 请教
发表于 2020-8-9 14:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果3588主板 通电待机灯亮   按开关 待机电压灯灭一下就亮   主板不工作风扇也不转      反复插拔电源 有时候能开  但是基本上是不启动   我应该查什么地方  有高人指点下么!  CPU附近电感就一个是1.3v对地阻值是94 在无线网卡附近有一个电感是12V 对地阻值是335
发表于 2020-8-9 15:06:25 | 只看该作者 �
测看是不是有电压对地短路了,保护了就是这种情况
能具体给几个测试点么 本人维修基础一般  详情 回复 发表于 2020-8-9 17:33
发表于 2020-8-9 15:07:07 | 只看该作者 �
电源板没问题吧,单独接一个12v去试试呢
发表于 2020-8-9 15:58:37 | 只看该作者 �
你好歹也拆个机,电感电压量一量。
电源12V有 3.3V也有  详情 回复 发表于 2020-8-9 17:34
发表于 2020-8-9 17:33:54 | 只看该作者 �
能具体给几个测试点么   本人维修基础一般
PP12V_S0, PP5V_S0, PP3V3_S0, USB供电  详情 回复 发表于 2020-8-10 11:17
发表于 2020-8-9 17:34:37 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2020-8-9 15:58
你好歹也拆个机,电感电压量一量。
电源12V有  3.3V也有
发表于 2020-8-9 19:01:59 | 只看该作者 �
在线等大神 帮帮我  修郁闷了
发表于 2020-8-10 11:17:55 | 只看该作者 �
88116633 发表于 2020-8-9 17:33
能具体给几个测试点么   本人维修基础一般
查到这地方有点迷茫  详情 回复 发表于 2020-8-10 13:38
都有电压 我有点位图 现在查到U7600 ISL6283 有点迷茫  详情 回复 发表于 2020-8-10 13:33
发表于 2020-8-10 13:33:56 | 只看该作者 �
对地阻值正常吗?电源换过了吗?如果这些都正常的话,我也没啥好建议的了,你自己再摸一摸咯  详情 回复 发表于 2020-8-10 13:53
发表于 2020-8-10 13:38:25 | 只看该作者 �
查到这地方有点迷茫
第8脚是反馈,算了下正常应该是0.6V,不知道是不是你的万用表有误差,如果3.3V是正常的,7脚PG正常产生那就是正常的  详情 回复 发表于 2020-8-10 13:52
发表于 2020-8-10 13:52:21 | 只看该作者 �
88116633 发表于 2020-8-10 13:38
查到这地方有点迷茫
我查了 PG有3.3V 我在往下查查看 希望不是桥有问题  详情 回复 发表于 2020-8-10 14:03
发表于 2020-8-10 13:53:21 | 只看该作者 �
谢谢大师 我的主板修好了 是U7400坏了 换了一个好了  详情 回复 发表于 2020-8-11 16:08
这个8脚是3.4V 正常么  详情 回复 发表于 2020-8-10 14:49
我的电源换过了 还是一样 我在查查看看把  详情 回复 发表于 2020-8-10 14:00
发表于 2020-8-10 14:00:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-10 14:03:24 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2020-8-10 13:52
第8脚是反馈,算了下正常应该是0.6V,不知道是不是你的万用表有误差,如果3.3V是正常的,7脚PG正常产生那 ...
EC 测试哪个点能判断它的好坏  详情 回复 发表于 2020-8-10 14:15
发表于 2020-8-10 14:03:53 | 只看该作者 �
                   有短路吧。
弄郁闷了 电源12V 主板上3.3 3.42 5V 还有个高压20V都有  详情 回复 发表于 2020-8-10 14:17
发表于 2020-8-10 14:15:30 | 只看该作者 �
EC 测试哪个点能判断它的好坏
发表于 2020-8-10 14:17:25 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-10 14:49:31 | 只看该作者 �
这个8脚是3.4V   正常么
发表于 2020-8-10 16:14:18 | 只看该作者 �
这个10脚是有电压的么?
发表于 2020-8-11 16:08:53 | 只看该作者 �
你自己的努力,不用谢我  详情 回复 发表于 2020-8-11 18:21
