查看: 3598|回复: 8
机器开机一会就跑00,无其他显示代码,试问是什么故障?
发表于 2009-4-20 20:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有人说这个代码是没个过“CPU”,我确实也怀疑是的,因为我的CPU座已经松动了,请问如何压CPU座子?
发表于 2009-4-20 20:34:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1# 我在山村修电脑
压CPU座,就是启动时用手压住cpu风扇座,一次不行再试一次,但记得按重启键哦.
发表于 2009-4-21 15:38:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意楼上的做法  你可以用在压北桥上
发表于 2009-4-21 22:15:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试卡跑00的确是CPU没有工作,不过会造成CPU不工作的因素就太多了,强烈见义在按CPU座前先看看CPU供电,时钟,复位等基本工作条件是否满足!!!!由其是供电,因为它的不正常可能会直接危急到你的CPU!!!我想一块一般的主板和一棵与相配的CPU谁也难说谁重要!!!
发表于 2009-4-25 17:36:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
先用假负载看看是否正常,如果正常刷BIOS吧
发表于 2009-4-29 17:12:36 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
跑00的确是CPU没有工作,先查各路电压是否正常
发表于 2009-4-29 17:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU坐问题!!
发表于 2009-4-30 00:59:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
462的主板跑许多是BIOS坏,还有IO
发表于 2009-4-30 15:29:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用手按着CPU看下。,应该是CPU座松动或者空焊了。
