查看: 9250|回复: 140
神州A500B-B9 无图纸维修
发表于 2016-8-24 13:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个神州笔记本 客户说是开不开机了,接过机器 先来张外壳型号图片:        然后插上可调电源 待机0.0091,按下开关电流上到0.260     一看这电流应该是缺电压   并且晃动笔记本,里边有声响 于是和客户沟通好拆机检测   当拆出主板时 发现了个东西如下图 这个是锁电池的弹簧      再来张主板的图片    拆出主板后习惯性的打值无异常 开始上电 测得除了CPU和集显供电电感没有电外其他电感均有电压。上论坛和X宝搜索都无此机图纸,   以下是测得各电感的电压数据:L30  5V      (待机供电)
L31  3.3V   (待机供电)
L17  1.04V (桥供电)
L12  0.9V   (总线,锁相环供电)
L13  1.5V   (内存供电)
L2     0.8V  (电池充电电感电压)
接着打值CPU供电电感无异常  追查CPU供电芯片 9脚VR_ON1.04V 25脚VDD 26脚VCCP均为5V      6脚ALERT#为1.04V  都正常    怎么还是没有CPU电压输出呢?因为芯片是要收到CPU发来的SVID调节后才能正常输出CPU供电  于是又亮出我的示波神器 来抓取CPU的SVID  一通道探头放在5脚SCLK上   二通道探头放在7脚SDA上  测得结果如下   没有波形!  哈哈看来问题找到了果断换个2代I5继续抓SVID波形      其中010表示起始 0000表示地址  00010表示命令运行   10110110这就是CPU发出的SVID对照95836的数据手册看以看到 CPU正常应该输出电压为1.155V  实际测量CPU电感 L4 和L8产生了CPU供电如图 万用表有些误差      并且L10也产生了集显供电0.45V 至此维修结束附亮机图片   。     此次维修虽然问题不大但是发此贴希望有助于新手    因为有些新式的机器CPU都是焊在板子上的可以 通过SVID判断CPU的好坏   并且这个机型没有图纸  以上测得的内容可供参考。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11527510.5元2018-10-30 14:22
 会员9314510.5元2018-10-19 15:01
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +137 收起 理由
lqxok + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
kangqi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄大师 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
学海无涯,去也 + 2
feiyangooo + 1 UNCOREPWRGD
醉风清 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
主板图纸 + 1
cy19790325 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员563565 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-24 13:41:31 | 只看该作者 �
无图纸的板,供电问题,可以通过查供电IC的PDF来确定各工作条件是否正常,最怕的是信号不正常
确实 那就要有过硬的时序理论 并且还要会跑线  详情 回复 发表于 2016-8-24 13:54
发表于 2016-8-24 13:45:12 | 只看该作者 �
cpu坏了 这个没有示波器还不好弄  但是通讯总线电压不对也还是可以测出来
嗯是的 怕是有些机器 电压正常无SVID 那就不好弄了  详情 回复 发表于 2016-8-24 13:53
发表于 2016-8-24 13:48:41 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,波波更是用的好。赞一个。
谢谢支持 共同学习  详情 回复 发表于 2016-8-24 13:53
发表于 2016-8-24 13:53:03 | 只看该作者 �
bibjje 发表于 2016-8-24 13:48
楼主思路清晰,波波更是用的好。赞一个。
谢谢支持  共同学习
发表于 2016-8-24 13:53:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 13:54:26 | 只看该作者 �
表不错,高大上啊
还是喜欢用我原来优利德的表UT39A  详情 回复 发表于 2016-8-24 13:57
发表于 2016-8-24 13:54:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 13:57:45 | 只看该作者 �
  还是喜欢用我原来优利德的表UT39A
发表于 2016-8-24 14:00:53 | 只看该作者 �
楼主威武   底工扎实
发表于 2016-8-24 14:02:11 | 只看该作者 �
如果换u还不行的话,就要考虑桥及其相关咯。对把。加分
对的 就要查信号了 那就不太好搞了 谢谢加分支持  详情 回复 发表于 2016-8-24 14:29
发表于 2016-8-24 14:02:24 | 只看该作者 �
向楼主学习了   CPU坏了导致没有发出SVID 所以没有产生CPU供电   波波抓的漂亮 赞一个!
发表于 2016-8-24 14:05:48 | 只看该作者 �
楼主示波器用的好啊,能教下我吗
你来我这 我免费教你  详情 回复 发表于 2016-8-24 14:30
发表于 2016-8-24 14:10:41 | 只看该作者 �
理论经验扎实,分析准确。有波波更容易解决问题
不要这么夸我啊 我会骄傲的  详情 回复 发表于 2016-8-24 14:31
发表于 2016-8-24 14:16:41 | 只看该作者 �
感谢楼主点维修经验,已加分
发表于 2016-8-24 14:29:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 14:30:12 | 只看该作者 �
小不才 发表于 2016-8-24 14:05
楼主示波器用的好啊,能教下我吗
你来我这 我免费教你
我来吧,免费教下我。。  详情 回复 发表于 2016-8-31 17:02
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新人求罩 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-24 14:31:00 | 只看该作者 �
  不要这么夸我啊  我会骄傲的
发表于 2016-8-24 14:31:30 | 只看该作者 �
于砚龙 发表于 2016-8-24 14:16
感谢楼主点维修经验,已加分
谢谢支持 共同学习进步
发表于 2016-8-24 14:31:48 | 只看该作者 �
感谢楼主点维修经验,已加分
谢谢支持 共同学习进步
