查看: 2653|回复: 7
求助IT8702F能用IT8705F或者IT8712F代替吗
发表于 2008-5-11 21:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主板采用8702管理开机的,手头只有8705或8712请问能代替吗?望高手指点。
发表于 2008-5-11 21:05:31 | 只看该作者 �
可以用8712代换,不能用8705代换.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
漫天飞 + 5 鼓励解答问题~~~
发表于 2008-5-11 21:20:00 | 只看该作者 �
我去看看,谢谢了。76脚PSON无输出,其他测了电压都有。
发表于 2008-5-11 23:31:29 | 只看该作者 �
8712不能在第二行带有G的,那个不能代替8702!
发表于 2008-5-11 23:37:19 | 只看该作者 �
可以用8712换8702,反之不行~~~~
发表于 2008-5-12 16:18:15 | 只看该作者 �
我用8712换了,一切ok.多谢大家的帮助。。。
发表于 2008-5-12 16:19:57 | 只看该作者 �
还有一个现象,之前那块坏的8702在上面时电池供电脚电压只有0.6V,更换后电池电压正常了,确信内部有短路问题。
发表于 2009-4-27 09:57:46 | 只看该作者 �
8705根本不管开机
