查看: 1814|回复: 6
[求助中]
370r5e 保存bios后 重启 不亮
发表于 2016-12-20 17:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
370r5e 保存bios后    重启    不亮      bios刷过  桥换了
还能咋么第    有遇到过的吗
发表于 2016-12-20 17:52:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
测电池脚电压多少。
电池叫电压正常 开机不引道 必须进bios才恢复默认才可以启动的 但是保存后 机器直接掉到待机 不会加电 必须按开关 才可以开机 但是两次调变后 就是不亮 亮机的话 必须要往起在跳一下就可以的 但是就是不  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:04
发表于 2016-12-20 22:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看不懂你这是什么机器   是双显的话可以试着调成集显再保存
发表于 2016-12-21 10:23:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到过华硕X550CC保存BIOS后开机无显示,最后刷了一遍BIOS好了
发表于 2016-12-22 10:04:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兰舟 发表于 2016-12-20 17:52
测电池脚电压多少。
电池叫电压正常  开机不引道   必须进bios才恢复默认才可以启动的    但是保存后 机器直接掉到待机  不会加电  必须按开关 才可以开机 但是两次调变后  就是不亮  亮机的话 必须要往起在跳一下就可以的  但是就是不亮   以前是cpu供电短路  上管击穿  不会跟cpu有关系吧
发表于 2016-12-22 10:14:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新刷一下BIOS或者换个电池,不行的话就是主板了
发表于 2016-12-22 14:08:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这是什么牌的机器啊
