查看: 7070|回复: 102
联想Y470开机电流0.8-1.3-0.5不显维修
发表于 2017-1-11 10:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接的,检测上电电流0.8-1.1-1.3-0.5不显,拆开发现被修过,客户说在其他地方修了2天没修好,BIOS也被刷过。
先刷下自己备份下来的BIOS无效,南桥用风枪烘了30秒无效,测CPU供电只有0.2V,什么鬼,问题找到了,拆掉导热管仔细检查发现有个地方轻微腐蚀,用刀片一刮这个位置就空掉了,太明显了哈哈,直接把线补起来,上电亮机了,这里说明一下之前修机的那家怎么就懒到修个板子导热管都懒得拆下来?拆掉不就看到问题了吗?这年头修机要勤快,不然这到手的鱼就跑了
参与人数 11下载分 +39 收起 理由
汇滴成海 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
齐齐哈尔 + 2
扬帆起航 + 5
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
低调的小生活 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
chinafixRookie + 8 小手一抖,毛爷爷到手
小雪玲珑 + 1 关注!
liudongjing + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-11 10:40:03 | 只看该作者 �
我个人习惯是喜欢脱个精光。然后用放大镜慢慢欣赏。欣赏完了。满足了。才开始进入正题。。
是我邪恶了 还是你的动机不纯啊  详情 回复 发表于 2017-1-12 08:33
发表于 2017-1-11 10:07:17 | 只看该作者 �
这种捡便宜的机子修起来最爽了
发表于 2017-1-11 10:12:01 | 只看该作者 �
0.2V的电压  都测量不出来吗     CPU供电也许会永远修不出来,但是电路外围有没有蚀蚀都出不到.只能说你不会修
发表于 2017-1-11 10:18:04 | 只看该作者 �
给你点个赞。。。。
发表于 2017-1-11 10:33:38 | 只看该作者 �
拆的干干净净才好搞、
发表于 2017-1-11 10:38:07 | 只看该作者 �
楼主有水平,运气也好.
发表于 2017-1-11 10:53:57 | 只看该作者 �
好手艺啊 !!!细心就能搞定!!!
发表于 2017-1-11 11:12:37 | 只看该作者 �
确实是做什么事情都要仔细
发表于 2017-1-11 11:25:53 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-1-11 11:30:24 | 只看该作者 �
Y470 通病。  主供电断线。
发表于 2017-1-11 11:30:25 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-1-11 11:32:02 | 只看该作者 �
搞维修的细心决定成败,技术强大加上细心,就无敌了。
发表于 2017-1-11 11:33:42 | 只看该作者 �
看你们修的都 这么简单,,,,,,,,,,,自己 修起来 就,,,,,,,,,,,
发表于 2017-1-11 11:53:40 | 只看该作者 �
一大早就捡到鱼了哇!!!
发表于 2017-1-11 12:27:44 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-1-11 10:12
0.2V的电压  都测量不出来吗     CPU供电也许会永远修不出来,但是电路外围有没有蚀蚀都出不到.只能说你不会 ...
兄弟你这是黑吗?我这个思路有问题?是招你还是惹你了?说话这么叼,你的技术很牛逼吗?你很能修?回帖讲点礼貌,不要到处喷。
楼主太激动了 很明显不是在说你。是说的上家  详情 回复 发表于 2017-1-17 10:51
这个明显是说上家。。。  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:35
人家这是在说 上家  详情 回复 发表于 2017-1-12 10:59
他是说上家。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-11 19:57
这说的是你前面修的人员 又没有说你,这都搞不懂  详情 回复 发表于 2017-1-11 17:36
发表于 2017-1-11 12:36:30 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2017-1-11 12:43:51 | 只看该作者 �
先加分,请教楼主此板的CPU电压修好后多少
发表于 2017-1-11 13:46:49 | 只看该作者 �
这种问题就是靠心细
发表于 2017-1-11 13:58:29 | 只看该作者 �
修简单问题修好了,一天心情都很好
