查看: 5078|回复: 41
奋战K42JR不跑码
发表于 2016-12-7 20:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器被别人动过。估计上家比较粗心,8脚BIOS,断线5根‘,触发电流1.08(这没有拍照片),测202脚,无动作。
测 PCI_FRAME# ,发现问题
这明显不正常,应该是档某项设备了。
(这是正常的波,只不过为了好比较,将时机调成一致,其实PCI_FRAME#后面还有)
打开架构图,查看PCI有哪些设备。
这个BIOS是PCH和EC共用的,通过0欧电阻区分。
最后就是这个电阻质变导致的问题。。。。
拆掉显卡后电流0.8左右
PCI_FRAME#和LPC_FRAME#比较
通道1抓PCI_FRAME#。可以明显看到,PCI_FRAME#比LPC_FRAME#早多了
那LPC_FRAME#呢 ???
通道2抓LPC_FRAME#和PCI_FRAME#比较。
至此,PCI_FRAME#在LPC_FRAME#前。
那抓内存的动作在哪呢 ??
可以看到LPC_FRAME#又在抓内存动作前。所以,可以总结出:PCI_FRAME#  》 LPC_FRAME# 》抓取内存动作
因为还没有装显卡(估计显卡也挂了),就先上传跑码电流了。
----------------------------------------------不善于表达,请谅解------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
参与人数 24下载分 +86 收起 理由
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
a305093678 + 2 双击666+关注!
zijianone + 2 双击666+关注!
guo-guo + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
dianweil + 2 双击666+关注!
llyx + 5
旭阳'' + 2 双击666+关注!
朱。爱新觉罗 + 2 好老的机器。。。
发表于 2016-12-7 20:56:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天最大的收获
发表于 2016-12-7 21:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好东西啊    看看楼主的思路  对这种不跑码的 最头疼了
发表于 2016-12-7 21:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了   楼主很细心
发表于 2016-12-7 21:23:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么呢,只看到这几个而已
请问是什么意思呢??  详情 回复 发表于 2016-12-7 21:30
发表于 2016-12-7 21:30:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2016-12-7 21:23
什么呢,只看到这几个而已
请问是什么意思呢??
发表于 2016-12-7 21:33:29 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
哈哈楼主这一通换啊 最后还是bios附近的问题
唉 没办法。经验有时候也不是很好  详情 回复 发表于 2016-12-7 21:39
发表于 2016-12-7 21:37:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
敢问楼主PCI_FRAME# -LPC_FRAME#是什么信号?
LPC总线,你经常看跑马卡就知道  详情 回复 发表于 2016-12-9 13:13
发表于 2016-12-7 21:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉 没办法。经验有时候也不是很好
发表于 2016-12-7 21:40:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一通换才想到BIOS呀?
本来开始就想到的,但是示波器测波形,看着正常。就没有管  详情 回复 发表于 2016-12-7 21:42
发表于 2016-12-7 21:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-7 21:57:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的示波器不错,什么型号的?好用吗?
发表于 2016-12-7 22:17:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主示波器不错、、、!!
发表于 2016-12-7 22:27:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-12-7 22:27:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
羡慕楼主的泰克波波啊,还有福禄克表表,ZBOOK 17 也吊!分析的不错,BIOS 断线
发表于 2016-12-7 23:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪有你厉害哦,高手一般都不会发帖的
发表于 2016-12-7 23:22:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
冬哥玩示波器好6
发表于 2016-12-7 23:42:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
666 学习了
发表于 2016-12-7 23:51:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
示波器不错,好像买一个,不怎么会用
发表于 2016-12-8 00:01:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
总结是抓内存前的时序吗,还有你说这个档PCI设备你怎么去动bios的电阻了让我很郁闷啊
