查看: 1900|回复: 4
鼠标接口坏
发表于 2009-4-25 09:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
请问各位师傅怎样判断鼠标不能用,是接口坏还是排阻坏还是I/O坏谢谢
发表于 2009-4-25 09:28:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
外接ps2试试
PS\2怎么外接呀,兄弟讲讲,难道是说用USB转PS\2?那这样就失去意义了。。。
发表于 2009-4-25 16:59:20 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
先换鼠标,不行的话测数据阻值,一步一步检查
发表于 2009-4-25 20:42:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
按步骤走
查供电,量阻值
上拉电阻472?
1:看跳线中间脚,排容是否在180到380
2:上拉电阻472,电容C1到C4多少?
3,电感OK?
4:接口是否OK?有无不量?
5:I/O
基础没打好
参与人数 1下载分 +8 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 8 + 1 正解,执心会员
发表于 2009-4-26 15:49:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些PS2不能用,还有可能是IO坏了,只有跟线了
