查看: 5834|回复: 8
求助苹果IMAC21.5屏幕花屏逻辑板电路问题 VCOM VGL VGH HVDD 等电压是不是正常的
发表于 2016-12-14 11:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两块这样的屏  现象一样   求助高手呀
量了电压
VCOM  5.7V
HVDD 6.9V
VCC_DP 3.2V
VGH   20V
VGL  -7.4V
TEST_VDD  13.8V
发表于 2016-12-14 15:09:22 | 只看该作者 �
不能沉呀     在线等高手出招
电压正常,却没有正常的控制下半部分,估计屏够呛了。  详情 回复 发表于 2016-12-16 08:54
发表于 2016-12-14 16:33:10 | 只看该作者 �
电压貌似都正常      电压都正常 的就不好修了
发表于 2016-12-14 16:37:00 | 只看该作者 �
这屏坏了,虽然电压正常,但有的电压并没有送到屏的下部
发表于 2016-12-15 10:21:57 | 只看该作者 �
这怎么看都像是屏坏了吧
发表于 2016-12-16 02:25:49 | 只看该作者 �
电压正常   换主芯片  试试
发表于 2016-12-16 08:54:47 | 只看该作者 �
头发乱了! 发表于 2016-12-14 15:09
不能沉呀     在线等高手出招
发表于 2016-12-16 21:54:26 | 只看该作者 �
看你们的评论  心里拔凉拔凉的
发表于 2016-12-16 21:55:51 | 只看该作者 �
开始的时候下半部分还能看的清一下  现在。。。。。。。。
