查看: 7671|回复: 34
[主板维修]
再来一个开机跑码CE的技嘉G41MT-S2P没啥技术含量的维修实战
发表于 2017-1-5 22:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又碰上一个GA-G41MT-S2P的板子,上次也发了一贴这个板子修复的,对大神们来说都是小菜一碟的哈,自从天天逛了这论坛,涨了不少知识,学以致用一下
这个板子故障为触发不亮机,跑码卡CE,请出万用表东测测西测测
然后发现问题了,内存的118和238,没有电压
再请出图纸,一路查询,到过PCIE的B5和B6脚,同样没电压,
直到这里,这两货经过RN16的排阻到南桥吧
然后再请出位置图,找到RN16,
这年头要是没有位置图,又没有丝印,跑线是要吐大血的
量了下阻值,正常1K的电阻,只有0.5K左右
直接取下,别的主板上找了一个一样的换上,
开机果然跑码了,亮了
感谢论坛的大神提供的图纸和维修思路,
再次奉上图纸和位置图
GA-G41MT-S2PT-2.1 点位图.pdf (69.74 KB, 下载次数: 50)
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
chen12345 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangjunzheng + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-5 22:34:37 | 只看该作者 �
电阻阻值只会变大,怎么会变小呢?再说在线测量,阻值偏小,也是正常的。如何断定电阻坏呢?
电阻也会变小,只是很难遇到,这么多年只遇到过一次在CRT显示器上。想当初还是个踌躇满志的维修学徒。  详情 回复 发表于 2017-1-5 23:44
在线无上电测确实是0.5左右,换好后在线0.99,1k左右正常,有的地方确实在线会拉阻值,有的不会,我也不是很明白,这个位置是之前有修过另一张一样的,有特意测过,才敢断定0.5不正常哈  详情 回复 发表于 2017-1-5 22:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-5 22:37:49 | 只看该作者 �
这板这问题都通病的了
有的是822排组哈  详情 回复 发表于 2017-1-5 22:47
发表于 2017-1-5 22:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不会是这个排阻坏, 即使这个上拉排阻只有 500 欧姆 , 也能过内存的。 这个上拉我做过实验 200 欧姆都可以。  详情 回复 发表于 2017-1-5 23:04
发表于 2017-1-5 22:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-1-5 22:37
这板这问题都通病的了
有的是822排组哈
发表于 2017-1-5 23:04:15 | 只看该作者 �
deelhom 发表于 2017-1-5 22:46
在线无上电测确实是0.5左右,换好后在线0.99,1k左右正常,有的地方确实在线会拉阻值,有的不会,我也不 ...
拆下来的排阻早上测了一下,竟然是好的,那应该是排阻的某脚可能氧化还是怎么滴就短接了,所以在板上量出现了一半的数值,这个问题可能只要简单的加焊或者重新焊一下就行的哈  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:03
发表于 2017-1-5 23:37:16 | 只看该作者 �
要是没遇到过,感觉0.5也应该正常啊,学习了
发表于 2017-1-5 23:44:54 | 只看该作者 �
电阻也会变小,只是很难遇到,这么多年只遇到过一次在CRT显示器上。想当初还是个踌躇满志的维修学徒。当然楼主这例有可能是SM总线短路了(不是对地,是两个电阻之间)。相当于并连。所以1K变0.5K.这是猜的。
嗯嗯,你猜的应该是对的,应该是这种可能,今早再测拆下的排阻,是正常1K的  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:04
发表于 2017-1-6 00:44:13 | 只看该作者 �
电阻变小,会没电压?桥知道电阻坏了拉低电压?
发表于 2017-1-6 01:03:06 | 只看该作者 �
这俩货是南桥发出经排阻上啦的
发表于 2017-1-6 01:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点启发,正好是手上有一块这样的问题板子
发表于 2017-1-6 06:57:08 | 只看该作者 �
这个电阻就是变成0.5k也是会工作的(电阻变小修了几十年确实少又少),不知其原因?
发表于 2017-1-6 08:51:40 | 只看该作者 �
我也有个这样的主板!没事也像大师学习
发表于 2017-1-6 08:58:59 | 只看该作者 �
有一块一模一样的主板也坏了
发表于 2017-1-6 09:03:14 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2017-1-5 23:04
应该不会是这个排阻坏,  即使这个上拉排阻只有  500 欧姆   , 也能过内存的。  这个上拉我做过实验  20 ...
发表于 2017-1-6 09:04:39 | 只看该作者 �
恨天无眼 发表于 2017-1-5 23:44
电阻也会变小,只是很难遇到,这么多年只遇到过一次在CRT显示器上。想当初还是个踌躇满志的维修学徒。当 ...
发表于 2017-1-6 09:17:16 | 只看该作者 �
学习了不错。
发表于 2017-1-6 09:18:07 | 只看该作者 �
看楼主的描述,有可能是上拉排阻虚焊。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 双击666+关注!
发表于 2017-1-6 10:00:05 | 只看该作者 �
阻值好的,电阻也有可能是坏的。
我就遇到过,拆下来量阻值正常,但是坏了电阻就亮机了。
发表于 2017-1-6 10:06:12 | 只看该作者 �
电阻阻值变小很少见,除非是本身一端南桥虚汗损坏也会引起
