查看: 6130|回复: 41
[求助中]
联想E555无3V 5V
发表于 2016-11-12 20:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大师们,联想E555机子进水了刚好在电源芯片上,板号:NM-A241   无图找不到图,请问大师们,这个机器插上电源都出3V  5V,还是没有。现在问题都是是不出3V5V
还有就是PU8 19角对地是正常用的么还有EC旁边的LE2也对地了。PU8 RT6585B,6角和20开起电压有了3.7V  13角5.3V  9角5v  17角4.9V 这些电压对吗?
发表于 2016-11-18 10:55:04 | 只看该作者 �
现在有一些机器 触发以后才有 3 5V
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-12 20:29:01 | 只看该作者 �
阻止正常的话 换个芯片
芯片,换了几个了,  详情 回复 发表于 2016-11-12 20:31
发表于 2016-11-12 20:31:28 | 只看该作者 �
一天天也 发表于 2016-11-12 20:29
阻止正常的话 换个芯片
芯片,换了几个了,
发表于 2016-11-12 20:38:57 | 只看该作者 �
供电 ref 开启 ldo pwm开启 pwm输出 先查一下条件 打直 测电压 然后抓波!
发表于 2016-11-12 20:40:58 | 只看该作者 �
找找看有没有管脚定义
发表于 2016-11-12 20:44:43 | 只看该作者 �
电压是对的啊,有些机是需要触发后才出3/5V的
发表于 2016-11-12 20:48:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-12 21:02:01 | 只看该作者 �
看图就知道PU8 19角对地是不正常的!
发表于 2016-11-12 21:22:19 | 只看该作者 �
这机可以参考一下E450 来修!
发表于 2016-11-12 22:05:02 | 只看该作者 �
这机器应该是通电就出3V 5V的。
对的,谢谢大师  详情 回复 发表于 2016-11-14 18:04
发表于 2016-11-14 18:04:37 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2016-11-12 22:05
这机器应该是通电就出3V 5V的。
对的,谢谢大师
发表于 2016-11-14 18:11:58 | 只看该作者 �
PU8 19角对地是不正常的!查外部电客,二极管.
发表于 2016-11-14 18:16:22 | 只看该作者 �
有些机器触发才有3V5V的啊
发表于 2016-11-14 18:52:30 | 只看该作者 �
阻值正常不,芯片条件满足的话,建议把3V/5V的滤波电容换掉。
发表于 2016-11-14 19:04:02 | 只看该作者 �
  联想机器bios坏的多
发表于 2016-11-14 19:12:55 | 只看该作者 �
看看19脚吧
发表于 2016-11-14 21:39:20 | 只看该作者 �
条件正常就先换芯片吧
发表于 2016-11-14 21:55:11 | 只看该作者 �
3脚的3.3有么
发表于 2016-11-14 22:06:56 | 只看该作者 �
查图纸,看时序赛
发表于 2016-11-14 22:07:32 | 只看该作者 �
一步一步地来,每个信号查起
