查看: 2962|回复: 13
[求助中]
飞利浦193E1不通电,指示灯不亮维修求教
发表于 2016-12-18 14:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障是用着突然屏幕关闭,指示灯也不亮。
查看过电路图,好像没有待机电压,只发现整流输入有300V左右,其他5V,12V都没有电压。显示状态就像关了机一样。没有维修经验,不知道是驱动板坏还是电源板坏了。请教思路。
发表于 2016-12-18 14:46:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
只能说电源IC和开关管这里问题比较大,但如果没有维修经验,还是送修吧
发表于 2016-12-18 15:48:46 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
电源板的问题,送修吧
发表于 2016-12-18 16:38:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
当然是先修电源板了,先让供电正常。
发表于 2016-12-18 17:57:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V,12V都没有电压,电源板问题
发表于 2016-12-18 20:31:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源管理和开关管看看
发表于 2016-12-18 20:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
供电都没有  肯定是电源板坏了啊
发表于 2016-12-18 21:06:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
5V,12V都没有,说明电源根本没有正常工作 ,。。
发表于 2016-12-18 21:20:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有电路图还是比较容易修的!!
发表于 2016-12-18 22:45:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
#在这里快速回复#5V,12V都没有电压还用想?
发表于 2016-12-19 02:38:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没5V12V  电源板的问题
发表于 2016-12-19 12:41:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  只要有300V 这个问题就好修!你要测量  双二极管 开关管 电源管理芯片。。基本就这3个坏
发表于 2016-12-19 13:06:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源芯片和开关管,主要是检测前级,后级看5V 12V 有短路没有
发表于 2016-12-19 13:15:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源板的问题,打开修吧!
