查看: 3899|回复: 15
求助MSI P55-GD61掉电无VCORE
发表于 2016-11-19 12:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近都是发求助帖,看来还是得经常充充电才行了,修到一批V星MS 7583 REV 1.0 的板子,型号是P55-GD61,贴纸撕掉是P55-GD65的,故障是触发就掉电反复重启,查了发现无VCORE,主控是UP6218AN 的IC加D.R MOS方式,查了主控EN有1V电压,VCC也有供电,主控换了一个,D.R MOS也换了一片短路的板子上的一个还是没好,其他内存1.5,PCH1.05,VCCPLL1.8都是正常的,VTT也是正常的,现在没辙了刷了官网的N个BIOS试了还是没起来,来求助下,论坛有没有人有修到过此故障的哇,谢谢了或者这个UP6218AN的工作过程》?谢谢了
发表于 2016-11-19 13:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看cpu座针有没有弯,瞬间有没有电压
瞬间也没有的,好版不上CPU也会起来的  详情 回复 发表于 2016-11-19 14:02
发表于 2016-11-19 13:43:24 | 只看该作者 �
CPU供电还是很好修的,场管,场管G
极线路,保险电阻等.
发表于 2016-11-19 14:02:57 | 只看该作者 �
大海水神 发表于 2016-11-19 13:23
看cpu座针有没有弯,瞬间有没有电压
瞬间也没有的,好版不上CPU也会起来的
发表于 2016-11-19 14:08:18 | 只看该作者 �
像这种不稳定的情况,一般比较难修,我曾经修过CPU供电CI周围有电容不良,故障现象和你这个差不多 ....可以试着往这方向、
发表于 2016-11-19 18:19:44 | 只看该作者 �
示波器测下上管G极有没有瞬间波形
这就是传说中的抓波大神么老司机,带带我  详情 回复 发表于 2016-11-19 20:43
发表于 2016-11-19 19:15:55 | 只看该作者 �
有没有图纸呢
发表于 2016-11-19 20:43:07 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-19 18:19
示波器测下上管G极有没有瞬间波形
这就是传说中的抓波大神么老司机,带带我
有没有示波器咧  详情 回复 发表于 2016-11-19 21:01
发表于 2016-11-19 20:45:00 | 只看该作者 �
貌似有过,是不稳定吧,有时可以开机出电压,有时没有,按住就OK过。。。直接认定PCB不稳,烤下应该会好
发表于 2016-11-19 21:01:30 | 只看该作者 �
晓将将 发表于 2016-11-19 20:43
这就是传说中的抓波大神么老司机,带带我
有没有示波器咧
有得,我一般只抓G极波形,其他的很少去抓  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:15
发表于 2016-11-20 12:15:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-2 11:01:35 | 只看该作者 �
这种板子  用烤箱100度左右烤一天,就好了
发表于 2016-12-8 15:18:07 | 只看该作者 �
论坛有人修过这主板,有图纸。
发表于 2016-12-8 18:55:37 | 只看该作者 �
{:4_132:}找分                       !
发表于 2016-12-8 18:57:54 | 只看该作者 �
p55很不好修,,量少踢进垃圾筒吧
发表于 2016-12-8 21:20:32 | 只看该作者 �
打cpu核心供电上下mos管的 对地阻值 有无击穿短路    充电电容有无鼓包
