查看: 5788|回复: 43
这个是多大电容
发表于 2016-12-28 15:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个电源电容暴了,不知道容量和耐压,哪位大神给看一下,DELL小机箱电源,图中缺的那个。
发表于 2016-12-28 15:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充下,元件标号是C902,电源型号是HP-D2506A0
这个电源没见过啊  详情 回复 发表于 2016-12-28 16:11
发表于 2016-12-28 15:08:20 | 只看该作者 �
楼主坏的电容哪?,传张图片.......
估计就是拆小的电容  详情 回复 发表于 2016-12-28 16:11
发表于 2016-12-28 15:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏的那个弄丢了,是个电解
这大概只能考猜了  详情 回复 发表于 2016-12-28 16:12
发表于 2016-12-28 15:16:53 | 只看该作者 �
上个25V470的试试
是怎么知道的呢  详情 回复 发表于 2016-12-28 16:21
发表于 2016-12-28 15:47:10 | 只看该作者 �
看位置像是待机电滤波电容,换个25伏1000UF的电容准行。
支持,确实像待机滤波电容...............  详情 回复 发表于 2016-12-28 17:26
多谢指点 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-28 16:21
发表于 2016-12-28 15:48:50 | 只看该作者 �
电源里除了300伏滤波电容.还哪有再高的.最高输出电压只有12伏呀.
但是 好多地方 滤波用50v啊  详情 回复 发表于 2016-12-28 16:22
发表于 2016-12-28 16:11:34 | 只看该作者 �
这个电源没见过啊
发表于 2016-12-28 16:11:48 | 只看该作者 �
估计就是拆小的电容
发表于 2016-12-28 16:12:06 | 只看该作者 �
bluefaily 发表于 2016-12-28 15:10
坏的那个弄丢了,是个电解
这大概只能考猜了
可惜了,只能猜了...........  详情 回复 发表于 2016-12-28 17:25
发表于 2016-12-28 16:19:38 | 只看该作者 �
电解电容好换,16伏1000uf的或25伏470uf 的应该都没有问题
发表于 2016-12-28 16:21:02 | 只看该作者 �
是怎么知道的呢
发表于 2016-12-28 16:21:38 | 只看该作者 �
多谢指点 学习了
发表于 2016-12-28 16:22:05 | 只看该作者 �
但是 好多地方 滤波用50v啊
发表于 2016-12-28 16:23:35 | 只看该作者 �
先得确定 这个电容的连接情况
跑线下 看看 在什么电路中
才好确定
发表于 2016-12-28 16:29:21 | 只看该作者 �
楼上说的对,看在什么线路中接的,滤波电容容量差一点也行,耐压不能小。
好像 一般都是容量大点 耐压高点 内阻小点的 代换  详情 回复 发表于 2016-12-29 08:27
你看旁边电容耐压值是多少  容量1000uf足够
感觉 还是得看电路的吧  详情 回复 发表于 2016-12-29 08:27
发表于 2016-12-28 17:25:08 | 只看该作者 �
可惜了,只能猜了...........
是的 很可惜的 电源又不好找到图纸  详情 回复 发表于 2016-12-29 08:28
发表于 2016-12-28 17:26:17 | 只看该作者 �
楼主也没消息呢 不知道是不是  详情 回复 发表于 2016-12-29 08:28
发表于 2016-12-28 17:56:59 | 只看该作者 �
25V,1000UF的,先上一个试试
要是待机的话 一般都是16v 1000的就可以了吧  详情 回复 发表于 2016-12-29 08:29
