查看: 6268|回复: 20
[笔记本]
联想Z360触发0.49A不动声色,已修OK。(小经验,供参考)
发表于 2014-5-12 18:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接了一台Z360。故障:按开关能开机,开机0.49A,无任何反应也不掉电...
拆机测各大电感没有短路,除了3/5V,其它各项供电都没有...
心想是不是有电压没转换过来,找图纸有图就是好办事...
测PQ44和PQ53的4脚都没电压。但是1256脚都有电压,之前遇到好多是+15v有问题,但是现在13V左右,正常。
看图产生3VSUS和5VSUS要受控于SUSON,
而SUSON来自于EC的112脚,追过来测112脚居然SUSON也没有发出。
好吧,既然SUSON也没发出,就冷冷心,按照时序来吧(我是倒着来的)。
首先,产生SUSON的关键条件是EC要收到SUSC#这个信号才发出SUSON,而SUSC#确是在南桥收到开关信号后,依次拉高SLP_S4和S3,SLP_S4就是SUSC#,测SUSC#没被拉高,测SLP_S3(SUSB#)也没被拉高。必须要拉高才能产生后续。。。
问题是不是出在桥身上?因不敢轻易换桥啊,先打值看看有没短路,这2信号阻止都正常,bios也刷了涛声依旧。。。好吧,锁定目标开始换桥,HM55的桥,之前有存货还有4片。还有半个小时下班关门,这里关门很坑爹,不声不响就给断电,还是 抓紧时间,最后时刻换好,上电测试,看着电路哗啦啦的上去了,心中大喜。接屏上电,美丽的LOGO又出现啦。。。至此本机修理完毕!一点小思路供大家参考(有不足之处请大家指出)。赚分为王道,走过路过的给砸点分吧。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员13267822元2023-7-31 11:53
 会员10822元2023-2-8 12:40
 会员264090.5元2021-7-16 08:44
 会员2050960.5元2020-8-12 17:06
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +108 收起 理由
赵云飞章 + 10 赞一个!
年过三十不学艺 + 2 很给力!
墨守那¥1份宁静 + 5 神马都是浮云
猪之歌00123 + 10 赞一个!
加勒比i7 + 2 赞一个!
zhoufude + 9
神风单车 + 5
lelingyun + 10 支持一下,同学
鱼和水的故事 + 10 效率也太高了吧
梦1场 + 8 神马都是浮云
本文由 会员735140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-12 20:00:52 | 只看该作者 �
比较细心  吃票子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-12 19:05:46 | 只看该作者 �
学习了  谢谢     支持
发表于 2014-5-12 18:44:59 | 只看该作者 �
嗯,写出来的不错,像是讯维出来的人。分析的还行,起码触发的条件在这。供电,时钟是前提。下次也一并写上去,显得更专业。
好的,没问题。  详情 回复 发表于 2014-5-12 21:25
发表于 2014-5-12 21:25:33 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2014-5-12 18:44
嗯,写出来的不错,像是讯维出来的人。分析的还行,起码触发的条件在这。供电,时钟是前提。下次也一并写上 ...
好的,没问题。
发表于 2014-5-13 08:17:16 | 只看该作者 �
HM55的桥坏的好多啊!修机器按时序是没有错误的。
是啊.HM55坏的多。  详情 回复 发表于 2014-5-13 10:00
发表于 2014-5-13 08:22:37 | 只看该作者 �
楼主山东哪的??我去拜师
淄博,师傅不敢当,可以互相交流。  详情 回复 发表于 2014-5-13 10:01
发表于 2014-5-13 08:57:08 | 只看该作者 �
支持山东老乡。分析的很好。分已经加。
谢谢。互相交流。。  详情 回复 发表于 2014-5-13 12:31
发表于 2014-5-13 10:00:56 | 只看该作者 �
是啊.HM55坏的多。
发表于 2014-5-13 10:01:41 | 只看该作者 �
liwenshuai123 发表于 2014-5-13 08:22
楼主山东哪的??我去拜师
淄博,师傅不敢当,可以互相交流。
我济宁。我技术差的很,,学徒阶段  详情 回复 发表于 2014-5-13 12:27
发表于 2014-5-13 11:23:38 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
发表于 2014-5-13 12:27:19 | 只看该作者 �
山东芯动笔记本 发表于 2014-5-13 10:01
淄博,师傅不敢当,可以互相交流。
我济宁。我技术差的很,,学徒阶段
发表于 2014-5-13 12:31:43 | 只看该作者 �
神风单车 发表于 2014-5-13 08:57
支持山东老乡。分析的很好。分已经加。
谢谢。互相交流。。
发表于 2014-5-13 12:38:56 | 只看该作者 �
楼主思路蛮清楚的,看时序倒着推,也是种方法了
发表于 2014-5-13 12:52:15 | 只看该作者 �
你换桥没刷BIOS  ?
我换桥之前有刷过,这个换桥都得重刷BIOS?不刷是不是风扇狂转?求回复。  详情 回复 发表于 2014-5-13 13:00
发表于 2014-5-13 13:00:38 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2014-5-13 12:52
你换桥没刷BIOS  ?
嗯 我换过 要刷的  详情 回复 发表于 2014-5-13 13:24
发表于 2014-5-13 13:24:15 | 只看该作者 �
嗯 我换过 要刷的
发表于 2014-5-14 00:04:36 | 只看该作者 �
换桥应该需要刷
发表于 2014-7-8 22:40:41 | 只看该作者 �
思路清晰 不错
发表于 2014-7-9 14:58:02 | 只看该作者 �
恭喜楼主,又挣到了
