查看: 9188|回复: 38
技嘉GA-EP43T-UD3L主板可以开机反复开机?
发表于 2013-10-21 19:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-10-21 20:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么意思?
发表于 2013-10-21 21:17:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS看.
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-10-21 22:17:33 | 只看该作者 �
他是有一个关闭信号  导致南桥关闭供电
发表于 2013-10-21 22:31:07 | 只看该作者 �
去学习下初中的汉语语法再说吧,不然你就是个搞乱市场的人
发表于 2013-10-21 23:25:49 | 只看该作者 �
你知道到个叼,触发开机到主板主板logo,然后又自己开机,那样是不是可以开机反复开机啊?
发表于 2013-10-21 23:26:57 | 只看该作者 �
chen729252234 发表于 2013-10-21 21:17
刷个BIOS看.
没用,搞过。
发表于 2013-10-21 23:28:10 | 只看该作者 �
菇凉不作死 发表于 2013-10-21 20:05
什么意思?
就是,触发开机到主板主板logo,然后又自己开机,反复的.....
发表于 2013-10-21 23:29:14 | 只看该作者 �
鸿鹄专业电脑 发表于 2013-10-21 22:17
他是有一个关闭信号  导致南桥关闭供电
知道,大概在哪吗?
发表于 2013-10-22 09:47:22 | 只看该作者 �
我也有这样的问题!!求解!!!{:4_123:}
发表于 2013-10-22 10:20:22 | 只看该作者 �
你把东西拆下再重新装一下,换个CPU试试。把其他插件去掉试试,查下开机电路有无问题。也有可能是CPU温控坏了。希望能帮到你。
发表于 2013-10-22 12:18:42 | 只看该作者 �
内存重插一下,我遇到到过类似问题,如果美好就重装系统吧。
发表于 2013-10-22 16:08:00 | 只看该作者 �
这个问题,我遇到过,是1394坏了,你吹下它,
发表于 2013-10-23 20:09:10 | 只看该作者 �
不行的,你以为这么简单,那还我们维修干嘛啊??
发表于 2013-10-23 20:10:16 | 只看该作者 �
飞羽い 发表于 2013-10-22 10:20
你把东西拆下再重新装一下,换个CPU试试。把其他插件去掉试试,查下开机电路有无问题。也有可能是CPU温控坏 ...
说点专业的吧?有那么简单就好了。
发表于 2013-10-23 20:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你用诊断卡确认了CPU和内存都能正常跑码,那估计是供电芯片的问题,就是在南桥边的那个,你用表测下看是否正常
发表于 2013-10-23 21:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 09:26:50 | 只看该作者 �
说下大概在哪吗?
发表于 2014-4-10 22:17:43 | 只看该作者 �
查一下南桥旁边的 8.2k排阻看看。
发表于 2014-7-5 14:05:13 | 只看该作者 �
它  3 ,4灯老闪是什么意思
