查看: 1133|回复: 7
[求助中]
联想G475 大短路
发表于 2016-12-16 10:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候插电5A,于是拆机,一看保护隔离第二个管子通了,换后发烫 求助大家
发表于 2016-12-16 11:43:00 | 只看该作者 �
换了以后不要着急通电  要检查后级有没有问题
发表于 2016-12-16 21:31:51 | 只看该作者 �
先看看公共点阻值是否正常  一般都是公共点异常才烧的保护隔离的管子
发表于 2016-12-20 19:15:47 | 只看该作者 �
后级电路可能有问题,打公共点对地值,各大电感对地值是否正常
发表于 2016-12-25 10:44:46 | 只看该作者 �
看看是否2个MOS管是否坏了,拆下来也测量下PCB板上面时候后面还有短路!
发表于 2016-12-25 10:58:39 | 只看该作者 �
管子都坏了  后级肯定有问题啊
发表于 2016-12-25 17:44:06 | 只看该作者 �
               短了
发表于 2016-12-27 00:02:28 | 只看该作者 �
过流,短路,继续排查
