查看: 1699|回复: 21
[求助中]
联想G475 用电池不能完全断电
发表于 2016-11-16 12:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6755p  1.0    原本不开机  供电3V5V不出来   芯片51125的
吧PQ405去掉  亮机   正常来说  已经好了   可是现在又出现 用电池不能完全断电
小小白没思路了   请各位大神指点明路
发表于 2016-11-16 12:34:10 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2016-11-16 12:35:38 | 只看该作者 �
干干   南桥    试一哈
发表于 2016-11-16 13:00:53 | 只看该作者 �
动不动就干桥啊,风险很大的
发表于 2016-11-16 13:27:03 | 只看该作者 �
还是把PQ405装回去,看下到底是哪里坏了,把这块绣出来吧。要么跟客户说说,让他这样接受
发表于 2016-11-16 13:45:02 | 只看该作者 �
补回元件慢慢测试看应当有小短路或者小部件有问题
发表于 2016-11-16 14:18:23 | 只看该作者 �
你取下来不上东西肯定不行啊,肯定是电路不对的。装回去在仔细看看
发表于 2016-11-16 17:59:07 | 只看该作者 �
去掉,能开启,关机肯定不受控了,换件
发表于 2016-11-16 18:47:55 | 只看该作者 �
那个只不过
发表于 2016-11-16 20:51:17 | 只看该作者 �
修到过类似故障  按照原设计 修好待机 就是安好PQ405 修正常触发 修好好就可以关机了
明白了 第一次遇到 手麻脚乱了 南桥干了EC换了充电芯片换了 最后直接电池给他禁用发走 后来想想自己太省事了  详情 回复 发表于 2016-11-26 10:32
发表于 2016-11-16 23:07:27 | 只看该作者 �
电路中的元件肯定有他的作用的,不能随便去掉,要找出真正故障点
发表于 2016-11-16 23:18:56 | 只看该作者 �
这样拆件肯定是不行,复原修待机
发表于 2016-11-16 23:23:43 | 只看该作者 �
动不动就干桥啊,风险很大的
发表于 2016-11-17 09:49:01 | 只看该作者 �
刷BISO试试,BISO也会有此问题
发表于 2016-11-17 09:55:18 | 只看该作者 �
至少给图才能分析啊
发表于 2016-11-17 11:15:04 | 只看该作者 �
我也遇见过  干桥好的
发表于 2016-11-17 11:35:04 | 只看该作者 �
吧芯片补回去,换充电芯片试试
发表于 2016-11-17 11:57:51 | 只看该作者 �
luguoxuexiliao
发表于 2016-11-17 19:53:28 | 只看该作者 �
看来你的故障还是没有完全解决。把那管子装回去继续查吧
发表于 2016-11-19 10:13:29 | 只看该作者 �
每台笔记本主板都是有很严格的线路去控制的,你取掉原件了是可以亮机了,但同时也不受控制了,还是找个相同原件还原回去,按照图纸一步一步的修吧
