查看: 6693|回复: 34
K610C-I7-D2 it8587程序 和南桥程序 板号6-71-w6500-d03(w650sr
发表于 2016-3-27 14:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号;6-71-w6500-d03(w650sr) 压缩包内为u27 2m和u28 4m的程序
附亮机图
K610C.zip
3.22 MB, 下载次数: 330, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IT8587 程序.zip
28.06 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-3-31 21:31:45 | 只看该作者 �
晕死,本来下载分刚好够,下载页又被浏览器拦截了,浪费了5分,真的很烦人,问下楼主,这个EC的资料是128K还是50多K的?
128k的 压缩包压缩笑了!  详情 回复 发表于 2016-4-1 16:39
发表于 2016-4-1 16:39:16 | 只看该作者 �
郑州维科 发表于 2016-3-31 21:31
晕死,本来下载分刚好够,下载页又被浏览器拦截了,浪费了5分,真的很烦人,问下楼主,这个EC的资料是128K ...
128k的      压缩包压缩笑了!
已经搞定,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-6 17:51
发表于 2016-4-6 17:51:07 | 只看该作者 �
johnwen 发表于 2016-4-1 16:39
128k的      压缩包压缩笑了!
已经搞定,谢谢
哈哈搞定就好!你是不是数码港的8楼?  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:13
发表于 2016-4-7 10:13:08 | 只看该作者 �
哈哈搞定就好!你是不是数码港的8楼?
我晕,这你都看得出来,你太有才了  详情 回复 发表于 2016-4-7 14:10
发表于 2016-4-7 11:28:50 | 只看该作者 �
有没有 解决风扇狂转  关机的 啊
那个还没有 需要修改me才可以!我没有me 无法合  详情 回复 发表于 2016-4-7 12:36
发表于 2016-4-7 12:36:25 | 只看该作者 �
维修诺言 发表于 2016-4-7 11:28
有没有 解决风扇狂转  关机的 啊
发表于 2016-4-7 14:10:19 | 只看该作者 �
johnwen 发表于 2016-4-7 10:13
哈哈搞定就好!你是不是数码港的8楼?
我晕,这你都看得出来,你太有才了
发表于 2016-4-11 15:57:58 | 只看该作者 �
我的不通电,不知道刷了行不行
发表于 2016-4-11 16:05:16 | 只看该作者 �
为什么下载是PHP文件
发表于 2016-4-12 06:41:50 | 只看该作者 �
换浏览器在试一下吧    绝对没问题的 那么多人都下载了!
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-4-12 09:51:18 | 只看该作者 �
刷了试试
发表于 2016-4-17 17:43:11 | 只看该作者 �
楼主,我想问下,下载BIOS后,开机很慢怎么解决,我原来的板子桥换了
你是不是在修这个机器呢?求pu3 附近的图片!  详情 回复 发表于 2016-4-17 18:36
改me吧!这个机器因为没换桥所以我没改呢!  详情 回复 发表于 2016-4-17 18:07
发表于 2016-4-17 18:07:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 18:36:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-6 11:38:11 | 只看该作者 �
不知道D1 和D2能不能通用。
发表于 2016-5-9 11:40:23 | 只看该作者 �
楼主我想请教一下, 我修到一个I7的, 版号一样, D2的  下了好几个BIOS  只有一个可以点亮  开机有点满  但是 会掉电 但又会自动重启, 你这个BIOS能够解决这个问题吗,  我想先问一下,分真的不够了
建议修改一个bios吧!这个没改过me  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:33
发表于 2016-5-9 13:33:27 | 只看该作者 �
zijianone 发表于 2016-5-9 11:40
楼主我想请教一下, 我修到一个I7的, 版号一样, D2的  下了好几个BIOS  只有一个可以点亮  开机有点满   ...
建议修改一个bios吧!这个没改过me
如果没分 私信我 我q传给你  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:34
发表于 2016-5-9 13:34:39 | 只看该作者 �
johnwen 发表于 2016-5-9 13:33
建议修改一个bios吧!这个没改过me
如果没分  私信我  我q传给你
万分感谢,如果楼主有空,传我邮箱行吗, 再次万分感谢  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:15
发表于 2016-5-9 22:15:58 | 只看该作者 �
johnwen 发表于 2016-5-9 13:34
如果没分  私信我  我q传给你
万分感谢,如果楼主有空,传我邮箱行吗,  zijian_hi@126.com  再次万分感谢
