查看: 8195|回复: 128
[维修经验]
SONY 111T 不触发维修
发表于 2016-11-15 17:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事的SONY  111T  她说很长时间不怎么用了,前天拿出来用下,第二天就开不了,拿给我,让我给修下,看在美女的面上,好吧,修下吧,技术不好,也要冒充下,你们说是不 ?电脑拿到手,开机没反应,迅速的拆机,可怜我,可调电源尽然没有适配SONY 的头子,没办法,就用她的充电器吧,但是这样,看不到电流的变化了,拆下主板,插电,量没3V  5V  ,不知道这机器,插电就有待机电压,还是要按开关才产生,反正现在按开关也没3V  5V  头大了,不知道哪里下手了
网上找了一圈,连个图纸都没有,不过,有师傅修过的说,加焊显卡,加焊桥,或者是RSMRST 是低,使用也不开机,不知道怎么测量,加焊吧,加焊显卡,没反应,在加焊桥,通电,风扇转了,心里一阵激动,迅速装好,插电,我去,亮机了,呵呵
问题比较简单,纯属赚分帖,各位大神加点分吧,现在笔记本修的少了,技术都要倒退了,也没分了,发帖不易,且修且珍惜,哎
参与人数 11下载分 +16 收起 理由
hasnuang + 1
474789055 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
夕敏の末聚 + 1
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
zsz316 + 2
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
chen12345 + 1
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
学下电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-15 17:46:26 | 只看该作者 �
现在笔记本修的少 修啥去了呀,,
主要搞外面的网络,监控去了  详情 回复 发表于 2016-11-16 20:16
发表于 2016-11-15 17:54:46 | 只看该作者 �
师傅的经验还是要丰富些 学习了 谢谢分享
发表于 2016-11-15 17:54:48 | 只看该作者 �
楼主;逆天了、。这都能蒙对
发表于 2016-11-15 18:10:16 | 只看该作者 �
盲修 运气不错
发表于 2016-11-15 18:25:27 | 只看该作者 �
条件都不测,上来就是干,简单粗暴。运气不错干好了
呵呵 我其实都不知道测什么 ,怎么测  详情 回复 发表于 2016-11-16 20:17
发表于 2016-11-15 19:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以在美女面前风光了!
发表于 2016-11-15 19:17:22 | 只看该作者 �
运气真好,其实索尼的机器,很多CMOS电池放电就OK的,特别是不触发的机器。
发表于 2016-11-15 19:46:29 | 只看该作者 �
不触发直接加焊显卡。。这什么思路
以前什么都不知道的时候,遇到一台不触发的,加焊显卡好了 估计是哪个电阻不行加热就好了  详情 回复 发表于 2016-11-21 14:31
论坛里找的,有的人说加焊下,我就试试了  详情 回复 发表于 2016-11-16 20:18
发表于 2016-11-15 20:02:37 | 只看该作者 �
  3V -5V  电压都没有?  桥有关系吗?  这个逻辑 无法理解。。 或许刚好被楼主碰到啦
这机器,插电没3V 5V的,要按开关后才有  详情 回复 发表于 2016-11-16 20:19
发表于 2016-11-15 20:03:05 | 只看该作者 �
没有头子就直接飞线瑟
发表于 2016-11-15 20:07:54 | 只看该作者 �
这不是瞎修嘛,呵呵,好在没有干死
发表于 2016-11-15 22:54:37 | 只看该作者 �
这真是经验维修啊
发表于 2016-11-15 23:04:23 | 只看该作者 �
盲修啊,好啊就是秒杀,坏了就是悲剧,幸好楼主是喜剧收场
发表于 2016-11-15 23:11:27 | 只看该作者 �
amd北桥爱坏些
发表于 2016-11-15 23:30:37 | 只看该作者 �
有美女就有动力
发表于 2016-11-15 23:46:18 | 只看该作者 �
这是什么情况,通病吗
发表于 2016-11-15 23:46:48 | 只看该作者 �
这是什么情况,通病吗
发表于 2016-11-16 00:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病的啊!
发表于 2016-11-16 08:50:49 | 只看该作者 �
返修率百分之90.。。。。。
