查看: 6681|回复: 7
请问KA3843D的引脚定义?可以用什么芯片代换
发表于 2016-11-19 15:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么芯片可代换KA3843D
发表于 2016-11-19 15:42:28 | 只看该作者 �
A3843D市面有点是,还需代换?
发表于 2016-11-19 16:00:53 | 只看该作者 �
没得代换,就用3843芯片。
发表于 2016-11-19 16:15:38 | 只看该作者 �
这个是很常用的芯片,不要考虑代换了,换原芯片吧
发表于 2016-11-19 16:18:49 | 只看该作者 �
和3842引脚完全一样,功能也一样,只是工作电压不一样,这个电压比3842电压低
3842和3843不能直接代换  详情 回复 发表于 2016-11-20 09:48
发表于 2016-11-20 09:48:14 | 只看该作者 �
3842和3843不能直接代换
真的不能直接代换!!!  详情 回复 发表于 2016-11-20 19:26
发表于 2016-11-20 12:51:18 | 只看该作者 �
3843比较好找,也比较便宜几毛钱一块,多买点备用。
发表于 2016-11-20 19:26:17 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-11-20 09:48
3842和3843不能直接代换
真的不能直接代换!!!
