查看: 1786|回复: 15
[维修经验]
》》小修 无资料的高科 笔记本不开机
发表于 2016-11-7 12:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机器型号】:没有找到具体型号
【故障现象】:不亮机
【维修过程】:
本子没有发现具体型号 、版号也找到
图纸BIOS等资料都没有
插电触发(开机键位于键盘上) 到0.2 左右
测基本电压 无CPU供电 板子无图纸
修起来相对耗时 ,处理了手上着急的。
看了下板子 还算比较新
没有图纸,但是板子基本电压却在板子上有标示
如下图 (图不是很清晰 )下面的测试点 标示的是
V5SA 正常 应该是5V 测试为3V多
这个应该是SUS电压了 通过上面的MOS管 转化出5V SA
直连 该MOS的 4 56脚 触发亮机
直连后待机偏高 ,为了遵守原设计 找同同样的原件代换
触发前控制级为高电平 触发后为低
应该是P沟道的MOS了  更换后 触发 亮机。
BIOS链接
http://www.chinafix.com/thread-1025521-1-1.html点击下载】BIOS
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
398359640 + 2
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
东海之鲲 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
主板维修师 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
苏。 + 1
发表于 2016-11-7 12:28:30 | 只看该作者 �
没图纸的本修起来真是乱撞的感觉。。。
发表于 2016-11-7 12:33:22 | 只看该作者 �
这种不太有名的牌子,图纸不好找
发表于 2016-11-7 12:40:46 | 只看该作者 �
楼主功力深厚啊
发表于 2016-11-7 12:41:07 | 只看该作者 �
这种白牌机好多都是一样的板子
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-11-7 12:46:42 | 只看该作者 �
这是真的么?真是惊呆了。
发表于 2016-11-7 13:02:59 | 只看该作者 �
这种杂牌机什么都没有修起来最麻烦的
发表于 2016-11-7 13:04:25 | 只看该作者 �
修机留个好习惯多留BIOS
发表于 2016-11-7 13:18:34 | 只看该作者 �
尝试保存有效
发表于 2016-11-7 13:56:20 | 只看该作者 �
杂牌子的本不好修,没资料。基本不修!!
发表于 2016-11-7 14:03:11 | 只看该作者 �
杂牌本子 就是考验功力的时候的。
发表于 2016-11-7 14:10:37 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2016-11-7 14:12:26 | 只看该作者 �
盲修就是根据原理来修好的。楼主高明恭喜啊
发表于 2016-11-18 22:49:13 | 只看该作者 �
要是板子上没有标明测试点,不知道好不好玩
发表于 2016-11-19 00:40:16 | 只看该作者 �
无图就要看技术和经验了
发表于 2016-11-19 04:42:05 | 只看该作者 �
呵呵开不出是什么意思 太高深了 没图纸我就懵了
