查看: 6879|回复: 12
一体机电源无输出维修
发表于 2016-11-23 07:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体机电源,米客牌子的。采用UC3843和WT751002方案。开机无输出。风扇不抖。拆开量wt7510002的3脚(FPO),在短接4脚(PSON)到地后,电压还是有3.4V,正常应该为零点几伏。以为是IC损坏。更换无效。测前级没发现问题。后来仔细观察,发现+12V的输出电感一只脚虚焊,焊好后开机正常。
原来是电感虚焊,+12V无输出,导致wt751002保护,电源整体无电压。新手又学了一招。
附上电路图一份。
ATX电源电路图.rar
94.41 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-23 07:51:35 | 只看该作者 �
楼主的图纸如果给个截图就更好了.........
截图来了,也是网上找的。  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:09
发表于 2016-11-23 08:09:05 | 只看该作者 �
截图来了,也是网上找的。
谢谢楼主热心回复,此图本论坛好像有..........  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:13
发表于 2016-11-23 08:13:45 | 只看该作者 �
helloyf 发表于 2016-11-23 08:09
截图来了,也是网上找的。
学习了 你的图纸 才是最多的啊  详情 回复 发表于 2016-11-23 08:47
发表于 2016-11-23 08:46:52 | 只看该作者 �
要是 给电源实物图和 图纸 结合下 就好了
新手可以学习下
支持,向你学习...........  详情 回复 发表于 2016-11-23 10:05
发表于 2016-11-23 08:47:24 | 只看该作者 �
学习了 你的图纸 才是最多的啊
发表于 2016-11-23 09:56:37 | 只看该作者 �
一体机电源还会有电路图,这个是长城的参考图
好多一体机电源也是用的台式机的atx电源  详情 回复 发表于 2016-11-23 10:47
发表于 2016-11-23 10:01:14 | 只看该作者 �
缺12伏电压,保护了
发表于 2016-11-23 10:05:24 | 只看该作者 �
新手可以学习下
支持,向你学习...........
高手怎么都谦虚呢 按是新手 来学习的  详情 回复 发表于 2016-11-23 10:33
发表于 2016-11-23 10:33:38 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-23 10:05
支持,向你学习...........
高手怎么都谦虚呢
按是新手 来学习的
发表于 2016-11-23 10:47:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-23 15:28:16 | 只看该作者 �
此7510非5510的IC !!!
wt7510跟tps5510是通用的,好吗?  详情 回复 发表于 2016-11-25 08:19
发表于 2016-11-25 08:19:55 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2016-11-23 15:28
此7510非5510的IC !!!
