查看: 5802|回复: 28
1G采样70兆的示波器 维修中用用够了吗
发表于 2017-1-10 20:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修中 1G采样70兆的示波器用用够了吗 因为示波器都是有余量的 70兆测100兆是可以的  是吧  1G采样的测200兆的正统波也是可以的 是吧
发表于 2017-1-10 21:29:25 | 只看该作者 �
测200M的,怕是不行,,。。
发表于 2017-1-10 21:47:48 | 只看该作者 �
修本,也基本上够用了。至于测200M的,只有自己试验了。
因为我看到有个国产品牌麦科信的平板示波器 70兆的2000多 100兆的就要4000多了 没多钱 只够买个70兆的了 维修够用就行 这个示波器的特点就是触屏 用电池可移动 而且波形捕获率有8W之多 做维修够用就好  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:47
发表于 2017-1-10 21:53:25 | 只看该作者 �
基本上没有人去测量CPU的时钟
发表于 2017-1-10 22:47:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-10 23:00:07 | 只看该作者 �
我的RIGOL 100M  实测主板 INTEL 200MHZ 的CPU 时钟为 199 证明支持200M
我的DS1102E也能测出200兆时钟 不过有些失真了 因为这个1102E波形捕获率底 想要个波形捕获率高的 麦科信的有8W多  详情 回复 发表于 2017-1-10 23:04
发表于 2017-1-10 23:04:46 | 只看该作者 �
这个平板我也看过视频了,挺牛的样子,不知道用起来怎么样。修机器很少用来测200M的频率,主要用来抓PWM , 掉电等信号,抓不到波形也只能当摆设了,比如 某泰信 的....很不好用  详情 回复 发表于 2017-1-10 23:10
发表于 2017-1-10 23:06:40 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-1-10 23:04
我的DS1102E也能测出200兆时钟 不过有些失真了  因为这个1102E波形捕获率底 想要个波形捕获率高的 麦科信 ...
算了吧....1千多..这个示波器..我觉得已合适...还想怎样....如果长远看..应该购买  200M的
发表于 2017-1-10 23:10:16 | 只看该作者 �
抓不抓的到波 看波形捕获率了 波形捕获高的 就能抓到了  详情 回复 发表于 2017-1-10 23:21
发表于 2017-1-10 23:21:59 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2017-1-10 23:10
这个平板我也看过视频了,挺牛的样子,不知道用起来怎么样。修机器很少用来测200M的频率,主要用来抓PWM  ...
参数这东西 我不懂,反正自己这台用着很顺手  详情 回复 发表于 2017-1-10 23:31
发表于 2017-1-10 23:31:44 | 只看该作者 �
你的是哪台 什么型号的  详情 回复 发表于 2017-1-10 23:33
发表于 2017-1-10 23:33:24 | 只看该作者 �
你的是哪台 什么型号的
按照你的预算 DS1074Z 合适 你  详情 回复 发表于 2017-1-10 23:36
发表于 2017-1-10 23:36:20 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-1-10 23:33
你的是哪台 什么型号的
按照你的预算   DS1074Z 合适 你
波形捕获率只有3W 麦科信的有8W  详情 回复 发表于 2017-1-11 00:04
发表于 2017-1-11 00:04:21 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2017-1-10 23:36
按照你的预算   DS1074Z 合适 你
波形捕获率只有3W  麦科信的有8W
发表于 2017-1-11 18:02:51 | 只看该作者 �
70M的示波器,维修是可以的
够用的 主要是波形捕获率高 有8W之多 任何细节都逃不了  详情 回复 发表于 2017-1-11 18:28
发表于 2017-1-11 18:28:02 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-1-11 18:02
70M的示波器,维修是可以的
喜欢波形捕获率高的,还是玩安捷伦,国产的,参数太难说,不过就是价格实惠,具体用起来如何就不清楚啦,抓波这种事情,国产的丢波也是常有的事情,确实稳定性跟泰克等没法比,波形捕获率,就是在同一时间,能够取样  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:40
发表于 2017-1-18 10:40:41 | 只看该作者 �
喜欢波形捕获率高的,还是玩安捷伦,国产的,参数太难说,不过就是价格实惠,具体用起来如何就不清楚啦,抓波这种事情,国产的丢波也是常有的事情,确实稳定性跟泰克等没法比,波形捕获率,就是在同一时间,能够取样采集更多的波形,就修笔记本而言,一般最多的就是用来修pwm电路和一些掉电问题,所以不用去考虑这些。主要考虑带宽和采样,一般100m和1g以上采样的,能满足笔记本维修的日常需求。
发表于 2017-1-19 18:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你要抓一长串波,得考虑深存储的;如果要想抓偶发信号,那得波形刷新率高的。Micsig的不错,平板的,方便使用,也避免了编码旋钮机械故障问题,一般维修足矣!!!
发表于 2017-1-25 19:45:07 | 只看该作者 �
还是用200M 1G采样的比较好
发表于 2017-1-26 12:42:52 | 只看该作者 �
38 有卖二手的200 不过1w
