查看: 2915|回复: 3
联想E47A三星NP-Q460维修
发表于 2016-11-6 14:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说坏半年了没修  开机0.2左右掉电   拆开看了下 有个MOS 1.5V上面的管子烧焦了  测了下阻值正常 心想换个MOS管就好了  换上去 开机  还是掉电....老实测下烧的MOS 1.5V电压有了 测0.8V电压 出不来... 看下 图纸 8117  测3脚开启有3V  测VIN 供电2V多.....不正常 图纸看下  上面经过100K电阻  测电阻 无穷大 找个换上 感觉这次总得搞定吧0.0   开机 0.4多 还掉     测电压 0.8出来了  再继续测 独立显卡供电也有了 CPU没有供电 这个本真是TMD事多 唉不管了 加焊下CPU电源管理芯片 还是一个球样 这时候测下CPU电源芯片开启信号 没有....  想起客户说的 扔那半年了  用风枪吹下桥   开机 电流直接上去了  放BGA上轰下OK 图纸BIOS奉上 DAOKL9MB6F1.pdf (1.02 MB, 下载次数: 3)
发表于 2016-11-7 21:35:14 | 只看该作者 �
学习   学习
发表于 2016-11-14 17:23:43 | 只看该作者 �
现在的新机桥都很少虚焊了
发表于 2016-11-14 17:28:00 | 只看该作者 �
就是 现在无铅基本不虚汗
