查看: 3591|回复: 21
[显卡维修]
his 270 显卡,使用中黑屏重启,不花屏
发表于 2016-10-24 23:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,可以稳跑压力测试furmark15分钟都没事,跑3dmark11也非常顺利跑完,但是是玩大型3d游戏,耗显存的那种,几分钟后就会黑屏,有时只黑屏,有时会重启,但不会花屏,温度最高也只有60几度,绝非过热,重启后一切正常,系统会提示显卡驱动从失败中恢复。究竟是显存供电问题,还是哪的问题呢?,已排除电源,主板问题。求高手解答,感谢!
发表于 2016-10-24 23:41:11 | 只看该作者 �
这种像是主控的问题
发表于 2016-10-25 06:32:53 | 只看该作者 �
你是说核心ic还是供电ic?
发表于 2016-10-25 10:47:25 | 只看该作者 �
感觉核心有瑕疵了~或者供电有问题了~
发表于 2016-10-25 14:34:46 | 只看该作者 �
感觉像是供电有问题。
不太清楚,反正换了电源故障依旧,系统日志提示的是驱动程序无响应。系统没有死机,但是屏幕点不亮了。  详情 回复 发表于 2016-10-25 18:25
发表于 2016-10-25 18:25:59 | 只看该作者 �
看着走 发表于 2016-10-25 14:34
感觉像是供电有问题。
发表于 2016-10-25 19:50:26 | 只看该作者 �
掉驱动,没安驱动可显示 一打驱动OVER  没修好 有修好的发个贴
发表于 2016-10-27 08:03:33 | 只看该作者 �
修过了,跟核心供电ic有关
发表于 2016-10-27 14:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊下核心试试!未必有用但还是要走这步
发表于 2016-10-28 12:04:29 | 只看该作者 �
重新刷个BIOS试试看
发表于 2016-11-1 15:47:30 | 只看该作者 �
插下电源 带不动
发表于 2016-11-1 17:00:03 | 只看该作者 �
核心有问题
发表于 2016-11-2 00:38:21 | 只看该作者 �
先驱动 换个最新的 试试  也可以用鲁大师 什么的 驱动新驱动 软件搞完就要搞硬件了
发表于 2016-11-2 08:20:18 | 只看该作者 �
先软,后硬。多换几个驱动试试。我的7970以前用原版驱动,游戏会花屏(贴图错误),换了最新驱动后,完美运行。
发表于 2016-11-2 15:18:22 | 只看该作者 �
加焊一下核心芯片试试
发表于 2016-11-2 19:45:39 | 只看该作者 �
核心供电芯片搞吧
发表于 2016-11-7 11:37:52 | 只看该作者 �
核心供电的问题
发表于 2016-11-7 11:38:59 | 只看该作者 �
解决了吗。
发表于 2016-11-7 15:00:37 | 只看该作者 �
加焊试试  大多是显卡
发表于 2016-11-7 20:27:03 | 只看该作者 �
掉驱动  一般核心关系大。。  加焊一下
