查看: 8215|回复: 4
关于macbook pro a1398换键盘的方法
发表于 2016-11-13 09:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题,苹果a1398换键盘。。。有换过的请赐教!四代i7的机器,键盘全部铆钉订上的,没有一个螺丝。。。
发表于 2016-11-13 10:17:04 | 只看该作者 �
这种把键盘强拆下来就有很多的螺丝空出来
已经暴力拆掉了,有些铆钉从c壳掉下来了。。。用螺丝打上了!  详情 回复 发表于 2016-11-13 12:12
发表于 2016-11-13 11:12:52 | 只看该作者 �
高端机没遇到过。。。。。
发表于 2016-11-13 12:12:34 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2016-11-13 10:17
这种把键盘强拆下来就有很多的螺丝空出来
发表于 2016-11-13 19:30:25 | 只看该作者 �
苹果 部分本子都是这样的  去掉铆钉 拆下键盘 之后用小螺丝固定就好
