查看: 4005|回复: 17
MOS管的测量需要拆下来么
发表于 2016-11-11 16:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人想问下 主板和显卡的mos管 不拆测量有没有影响 是不是必须拆下?谢谢大家
发表于 2016-11-11 16:09:50 | 只看该作者 �
你不确定的话   就拆下来量一下也可以
发表于 2016-11-11 17:34:40 | 只看该作者 �
还是拆下来测试准确
发表于 2016-11-11 18:21:28 | 只看该作者 �
简单测量不用拆下来,,,
发表于 2016-11-11 18:29:34 | 只看该作者 �
先简单测一下,如果比较可疑,再拆下来测量
发表于 2016-11-11 18:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是怀疑又不确定,还有散热片不方便拆的时候 把pcb上mos三个管脚中的两个管脚连接的走线割断了就可以了 注意双面板
发表于 2016-11-11 18:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然了SOP8这类的比较蛋疼。还有,有的MOS的GS之间没有阻值
发表于 2016-11-11 18:43:09 | 只看该作者 �
拆下来准确一些吧
发表于 2016-11-11 18:55:15 | 只看该作者 �
这个就要看你要测什么了  测短路 如果是显卡的最好是拆下来 如果是CPU的MOS管  就要把U拿下来测
发表于 2016-11-11 19:10:57 | 只看该作者 �
如果非常怀疑的话,那就要拆下来测量
发表于 2016-11-11 19:41:36 | 只看该作者 �
最好拆下来测量 更准确
发表于 2016-11-11 20:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕有的MOS管D,S级是通的,二极管档是0
发表于 2016-11-11 21:00:49 | 只看该作者 �
这个要看实际情况,在线测试要凭经验,要不准确性低
发表于 2016-11-12 14:54:53 | 只看该作者 �
先打下阻值把感觉不正常的先拆下来测,反正我都是拆下来测的
发表于 2016-11-12 15:10:48 | 只看该作者 �
拆下来测量最准确
发表于 2016-11-12 18:17:29 | 只看该作者 �
一般简单测量不用拆,要精准测量就要拆下来测量。
发表于 2016-11-13 16:56:25 | 只看该作者 �
拆下来的话精确一点,因为在板子上,受电路影响
发表于 2016-11-17 14:36:20 | 只看该作者 �
拆下来准确度高些
