查看: 4564|回复: 25
三星R464屏幕奇怪现象?看图
发表于 2016-10-27 13:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时整个屏幕都是条纹,进入系统后,只有下面有条纹,这是什么原因啊?有人知道吗?
发表于 2016-10-27 13:19:15 | 只看该作者 �
先换个屏看看
是屏吗,我想试一下 不过没屏  详情 回复 发表于 2016-10-27 13:37
是屏吗,我想试一下 不过没屏  详情 回复 发表于 2016-10-27 13:36
发表于 2016-10-27 13:36:49 | 只看该作者 �
是屏吗,我想试一下
不过没屏
发表于 2016-10-27 13:37:24 | 只看该作者 �
是屏吗,我想试一下
不过没屏
发表于 2016-10-27 13:42:11 | 只看该作者 �
估计是屏坏了
发表于 2016-10-27 13:50:52 | 只看该作者 �
百分百是屏问题
发表于 2016-10-27 14:10:24 | 只看该作者 �
可以考虑一下屏线!
发表于 2016-10-27 14:29:54 | 只看该作者 �
基本上屏的问题吧
发表于 2016-10-27 14:53:28 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友们
发表于 2016-10-27 16:25:09 | 只看该作者 �
屏幕的问题
发表于 2016-10-27 16:31:54 | 只看该作者 �
    是屏的问题,谢谢大家刚。把屏换在另一片主板上试过了不是有条纹
发表于 2016-10-27 16:39:17 | 只看该作者 �
屏线,屏,显卡都有可能的,这种直接换个屏一试就知道了
发表于 2016-10-27 16:39:53 | 只看该作者 �
勤快点的话就直接亮屏数据线,应该是有一根的断开了
你的意思是手工做一条屏线吗?  详情 回复 发表于 2016-10-27 17:19
发表于 2016-10-27 17:19:14 | 只看该作者 �
你的意思是手工做一条屏线吗?
发表于 2016-10-27 19:32:38 | 只看该作者 �
看一下图纸就明白了啊,数据线就那么几根,直接在板子上面或者屏上面就可以量出来的啊
发表于 2016-10-27 19:35:38 | 只看该作者 �
接上屏量所有的数据线的阻值基本上一样的,发现哪根偏差比较大的就是哪根有问题了,然后断开屏再量,阻值如果变成基本一样的了那就说明是屏的问题,如果还是有根偏差大那就是主板或者屏线有问题了
发表于 2016-10-28 10:09:08 | 只看该作者 �
屏线,,显卡
发表于 2016-10-28 14:00:14 | 只看该作者 �
没屏的话,可以外接显示器啊
发表于 2016-10-29 11:35:56 | 只看该作者 �
这坑定是屏。显卡什么的不会这样子的
发表于 2016-10-29 15:21:47 | 只看该作者 �
一般来说,屏有横纹可以肯定是屏的问题,竖纹看屏接口,屏供电,接口脏,等等一些原因,也就是说竖纹有修,横纹无修
