查看: 2398|回复: 0
[华为手机维修]
华为Ascend G7手电筒不亮故障维修
发表于 2016-11-10 09:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一、故障现象
  打开手电筒不亮
  二、分析过程
  1、打开前后摄像头,无异常现象,排除摄像头问题。
  2、将整机升级到最新软件版本,故障依旧,排除软件故障。
  3、拆下主板,检查LED2101的外观,无外观不良现象。
  4、查看电路图,尝试优先更换LED2101。
  三、解决方案
  更换LED2101,故障排除。
