查看: 3024|回复: 18
[维修经验]
DELL N4010双重故障维修
发表于 2016-10-16 21:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       这几天都比较忙,今天事做的差不多了,就发个刚修的一台DELL N4010大短+不亮机的维修过程吧。DELL N4010是同行的机器,因为同行机器太多,修不过来,让帮忙一起修。进去正题,维修对象:DELL N4010 ATI独显的板子,板号:DAUM8AMB8D0 REV,故障现象:大短+不亮屏。接到机器后,接可调电源,发现直接电流5A 大短,心中窃喜呀,这又是一个篓子啊   火速拆机。直接打公共点阻值,万用表蜂鸣档很响啊!      还有啥好说的,直接烧机大法呀,桥供电1.05V上管挂了,取下公共点正常了,装上好管,试机不短了,触发亮机了,再回速装机试机,一切正常。于是叫同行来取机,同行到了后试机给他看,结果。。。结果。。。  居然电流到0.48左右不动了,不是试的好好的吗? 怎么就不亮机了?  开个5次,可能有一次亮机。心中那个不爽啊,还以为是个篓子,还有什么办法,继续接着修呗,再火速拆机,测各大供电,发现显卡供电没有电压,马上打开图纸查显卡供电芯片PU9条件,其他都正常除GFX_ON开启信号没有外。开始追查来源,此信号由EC发出,接着打了一下GFX_ON脚的阻值,正常。那就先从简单的入手,刷个EC_BIOS,再试机,可以亮机了,断电再开机,还是老样子,3次4次都一样,这时候有点不冷静了,难道还要换个EC试试看?再细想想既然偶尔有一次能亮机,那就应该EC没有坏,要不就是EC要发出这个开启信号之前要满足一些条件,要不就是哪里虚焊了。想到这,虚焊应该是长期高温所致,显卡供电不出,那尝试下加焊显卡供电芯片pu9,想到就做,立马加焊一下,加焊后果然有惊喜。开机次次都能亮机了,再火速装机试机,试N次后没有一次不亮机。总算圆满解决问题,维修到此结束。各位兄弟帮忙加点分哦,维修不易,请给点鼓励  最后附上亮机图,收工,继续接着修。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
苏赣闽 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgf632496 + 2
q450779868 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-16 21:43:40 | 只看该作者 �
这个破机器,故障挺多的,不过也算好修的。
非常感谢实地的兄弟加分 感谢  详情 回复 发表于 2016-10-16 22:08
呵呵 是的 ,也是送钱机器  详情 回复 发表于 2016-10-16 22:07
发表于 2016-10-16 22:07:54 | 只看该作者 �
呵呵  是的 ,也是送钱机器
发表于 2016-10-16 22:08:41 | 只看该作者 �
非常感谢实地的兄弟加分   感谢
发表于 2016-10-16 22:26:36 | 只看该作者 �
楼主思路很好加分学习了
呵呵,谢谢兄弟的肯定  详情 回复 发表于 2016-10-16 23:15
发表于 2016-10-16 22:31:23 | 只看该作者 �
两个故障都集中在显卡,有什么样的联系,值得推敲
木有联系吧 一个是桥1.05V 一个是显卡供电PWM芯片没有EN  详情 回复 发表于 2016-10-16 23:16
发表于 2016-10-16 23:12:56 | 只看该作者 �
楼主好帅气,呵呵
呵呵,这都被你发现了??  详情 回复 发表于 2016-10-16 23:16
发表于 2016-10-16 23:15:20 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2016-10-16 22:26
楼主思路很好加分学习了
呵呵,谢谢兄弟的肯定
发表于 2016-10-16 23:16:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-16 23:16:37 | 只看该作者 �
呵呵,这都被你发现了??
发表于 2016-11-7 15:33:58 | 只看该作者 �
楼主技术过硬,但可以把bios备份分享一下
发表于 2016-11-7 15:34:53 | 只看该作者 �
我的是待机有3.3v,开机0.011A 就掉电了
查后级有没有短路,还有缺电压 电压都要查全了  详情 回复 发表于 2016-11-7 16:26
发表于 2016-11-7 16:26:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 16:50:10 | 只看该作者 �
这个机器当年送了很多钱给我。现在嘛 想想都流泪
哈哈。现在有更多的送钱的  详情 回复 发表于 2016-11-7 17:22
发表于 2016-11-7 17:22:27 | 只看该作者 �
哈哈。现在有更多的送钱的
发表于 2016-11-7 18:06:13 | 只看该作者 �
楼主牛逼    小白有学习咯
发表于 2016-11-19 12:18:53 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-19 12:21:10 | 只看该作者 �
显卡供电的EN是  EC发出的?
发表于 2016-11-19 14:22:49 | 只看该作者 �
到底是几重呀
