查看: 1807|回复: 0
[华为手机维修]
华为Ascend G7不能触摸故障维修
发表于 2016-11-9 11:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为Ascend G7不能触摸故障维修
  一、故障现象
  不能触摸
  二、过程分析
  1、首先确认故障,开机后滑动屏幕,不能解锁,为触屏故障。
  2、将整机升级到最新软件,故障依旧,排除软件故障。
  3、检查J2001的外观,无外观不良。
  4、测量J2001 PIN23,25脚的二极体都为0.48属于正常值。
  5、测量J2001 PIN31脚的二极体为0(对地短路)。
  6、查看电路图,J2001 PIN31脚是直通U801的,判定U801本体损坏。
华为Ascend G7不能触摸故障维修 图1
华为Ascend G7不能触摸故障维修 图2
  三、解决方案
  更换U801,故障排除。
