查看: 2449|回复: 1
[华为手机维修]
华为Ascend G7 播放音乐无声音维修案例
发表于 2016-11-8 09:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一、故障现象
  喇叭无声
  二、分析过程
  1、通过更换壳件首先确认为主板故障。
  2、检查J1701,J1702的外观,无异常现象。
  3、测量J1701的二极体为无穷大(正常值为0.48),而J1702的二极体为0.46属于正常。
  4、排查异常通路J1701→R701→U201,发现R701本体阻值为无穷大(正常0欧姆),判定R701本体损坏。
华为Ascend G7 播放音乐无声音维修 图1
华为Ascend G7 播放音乐无声音维修 图2
华为Ascend G7 播放音乐无声音维修 图3
  三、解决措施
  更换R701,故障排除。
  四、经验总结
  对于喇叭无声的故障,通常都是喇叭单体故障较多,主板故障较少,如遇到是主板故障导致喇叭失效的,要先测试所有的音频是否都已经失效,然后将单板升级到最新软件版本是否能解决问题,把故障范围缩小,十拿九稳都能把音频故障修好。
发表于 2016-11-8 10:10:41 | 只看该作者 �
好的,多了一些了解
