查看: 9097|回复: 90
12伏3安跳楼自杀未遂粉碎性骨折接肢手术顺利完成
发表于 2016-11-4 18:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   夫妻间吵架,把显示器电源从高楼上抛下。(估计是掉到草坪上了)
故障现象,通电后电源里的噼里啪啦的响,电压时有时无,高达29伏。
拆开发现线路板多处骨折,431两个腿骨折,变压器粉碎性骨折,还摔断一条腿。
处理结果,修复线路板,更换431,变压器上接上假肢后通电试机正常。
电压外壳,看来做工还不错,12伏3安。
内部结构。
背面图
这个地方有两处骨折
431的腿已经断裂
431已经残废,过两天修好再用
摔坏的变压器,用漆包线把另一个引出来。
修好后空载电压
带1安负载后的电压
接上3安负载后的电压。
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
绝野虫子 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
L101302313 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 6 真要砸到人头上,麻烦大了
发表于 2016-11-4 19:27:59 | 只看该作者 �
适配器买新的不贵,不知楼主如何收费?
原装电源价格不便宜的。假冒伪劣导致电脑坏的不少。  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:32
卖给用户一个新的,35元,这个修好了留着试东西用。摔得不轻。心脏都摔裂了。  详情 回复 发表于 2016-11-4 20:22
发表于 2016-11-4 20:22:35 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-4 19:27
适配器买新的不贵,不知楼主如何收费?
楼主费了不少劲,结果很好........  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:49
发表于 2016-11-4 21:49:06 | 只看该作者 �
是啊,后来把初级的接线端给弄乱了,4个接,两组,绕组,主绕组与反馈绕组都能弄乱了。同名端也弄乱了。  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:57
发表于 2016-11-4 21:57:29 | 只看该作者 �
佩服呀...........  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:08
发表于 2016-11-4 22:08:39 | 只看该作者 �
佩服呀...........
看这个电源做工还行。就想修一下。  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:45
发表于 2016-11-4 22:45:02 | 只看该作者 �
看这个电源做工还行。就想修一下。
看样子是原装的 适配器  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:24
发表于 2016-11-4 23:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛呀!这都修!
没事了,研究一下  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:03
发表于 2016-11-5 10:03:21 | 只看该作者 �
rxpc888 发表于 2016-11-4 23:04
牛呀!这都修!
没事了,研究一下
发表于 2016-11-5 10:11:23 | 只看该作者 �
不景气哪
连这都要修了
本来没打算修的,只是想拆看看看,看着做工还行,就想修一下自己用。  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:25
没事 练手的  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:24
发表于 2016-11-5 10:24:38 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-4 22:45
看这个电源做工还行。就想修一下。
看样子是原装的 适配器
应该是原装的,如果没错的话应该是机顶盒上的,用户拿来给显示器供电的。  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:27
发表于 2016-11-5 10:24:56 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2016-11-5 10:11
不景气哪
连这都要修了
没事 练手的
楼主这种心态 没谁了  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:32
发表于 2016-11-5 10:25:27 | 只看该作者 �
不景气哪
连这都要修了
发表于 2016-11-5 10:27:21 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-5 10:24
看样子是原装的 适配器
机顶盒 电流小的吧  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:52
发表于 2016-11-5 10:32:43 | 只看该作者 �
楼主这种心态
没谁了
练手 研究下 不是可以的吗  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:52
发表于 2016-11-5 10:52:00 | 只看该作者 �
机顶盒 电流小的吧
3安的,带22寸3星的显示器 14伏的那种一般没问题  详情 回复 发表于 2016-11-5 16:06
发表于 2016-11-5 10:52:55 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2016-11-5 10:32
楼主这种心态
没谁了
练手 研究下 不是可以的吗
还可以作为光猫的电源  详情 回复 发表于 2016-11-5 16:06
发表于 2016-11-5 11:32:28 | 只看该作者 �
适配器买新的不贵,不知楼主如何收费?
直接卖给他一个新的35元,这个修好了留着自己用,  详情 回复 发表于 2016-11-5 16:07
发表于 2016-11-5 11:57:11 | 只看该作者 �
问一下楼主是何显示器上的?
应该也是别人给他配的。不是原装的。  详情 回复 发表于 2016-11-5 16:07
发表于 2016-11-5 16:06:04 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-5 10:52
机顶盒 电流小的吧
显示器没有那么耗电吧,用不到3A的  详情 回复 发表于 2016-11-6 15:25
