查看: 15189|回复: 22
[求助中]
联想一体机B31R4
发表于 2014-10-9 09:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
A Hyper Transport link has failed.
CMOS battery low
0135:GPU FAN fail
CMOS Date/Time Not Set
Press F1 to run SETUP
Press F2 to load defanlt values and continue
开机总是显示这个,但是按F1,F2都进不去BIOS, 总是在WAITING.也过不去,换过BIOS,刷过BIOS.还是不行。北桥是AMD的。GPU上面也没风扇啊。怎么解决,板子也没卖的。
发表于 2014-12-12 16:03:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也碰到同样的问题了。。。。。如果进bios会档在wait这个界面是南桥虚焊了。。加焊一下就好了。。我是直接换掉的,现在就出现0135报错。。
发表于 2014-10-9 09:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
额?这个貌似只有等版主来解决了!
发表于 2014-10-9 09:54:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小白  学习中
发表于 2014-10-9 10:18:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CMOS battery low   COMS电池提示电量不够了。
0135:GPU FAN fail  这个你换好COMS电池重载下COMS出厂设置试下。。也可以找下COMS下有关风扇项的全关闭。关键词(FAN)自己多试试。
CMOS Date/Time Not Set   这个都知道的啦。系统时间不对。设置好就行
发表于 2014-10-9 10:28:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
COMS资料丢失 ,量一下COMS电池电量是否低,并重新设置一下COMS
发表于 2014-10-9 21:27:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个3V的COMS的电池,然后再在BIOS里面把时间设置好就可以了。
发表于 2014-10-9 21:34:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
4楼说得很详细了
发表于 2014-10-12 16:27:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我这也有一台这个机子。跟四楼说的现象一样。 电池电量低。GPU 风扇错误。 操作过程换电池。无果。进BOIS 无法进去卡在WAITING  处 不动了。正在维修中。,,,,,,,,期待高手解答
发表于 2014-10-12 16:29:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不好意思  没看  ,哈哈 原来那个帖子是我发的。
发表于 2014-10-12 16:29:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
仍在维修中。期待高手。。。版主解答。。。。。。。。。
发表于 2014-10-17 16:43:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我现在碰到一台这种机器同样的问题。只是不报风扇错误。其它错误信息一样。反复进了BIOS必需断电换内存等恢复出厂再设置日期时间勉强用一会,重启又出现烦人的F1,F2,应该是BIOS问题吧。
望版主来解决。
发表于 2014-10-31 21:04:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主解决没,我也遇到的同样的问题,找不出原因,电池换的新的电压3.3V的还是一样的报电池电量低,偶尔可以进BIOS可是进了BIOS也是保存不了设置
发表于 2014-11-11 11:30:49 | 只看该作者 来自: 中国
这个问题应查CPU到北桥的连接总线吧
发表于 2014-11-16 11:47:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我也遇到一台同样问题的机器还没有修好,希望有修好的朋友给个答案
换南桥好过  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:43
发表于 2014-11-16 11:49:41 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
换个新的CMOS电池,然后恢复出厂设置
发表于 2014-11-26 17:37:03 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
同样的问题  求答案
发表于 2014-12-22 16:43:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换南桥好过
发表于 2014-12-22 17:08:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一手经验一手分。。。。
发表于 2014-12-25 17:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有人解决没。我也遇到一台一模一样的故障
