查看: 2037|回复: 6
[已解决]
联想G360 卡LOGO
发表于 2016-11-15 13:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到网上有好多类似的问题没有解决,有些把独显取了也还是卡LOGO。
我的这个机器开始是掉电,多开几次后就正常了,更换HM55后,掉电的问题解决了。进了一次系统重起就卡在LOGO不动。测量独显电压没有。PU3 OZ8111  3脚ON无开启电压,
GFXON是由U39发出,1脚有电压,2脚没有电压,DGPU_PWR_EN#信号把2脚电压拉低了,我就把Q52取掉,等于是把2脚强行拉高,独显电压出来了,机器就可以正常进系统了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 13:17:09 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2016-11-15 14:36:12 | 只看该作者 �
修的好。加分
发表于 2016-11-15 14:47:41 | 只看该作者 �
会不会出问题呢
可能是独显本来就有问题,在系统里看到独显是没有驱动上,后来我干脆在BIOS里边改成了集显。运行正常,  详情 回复 发表于 2016-11-15 15:47
发表于 2016-11-15 14:56:16 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2016-11-15 15:47:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 15:50:47 | 只看该作者 �
恩 修的可以 。。
