查看: 2643|回复: 15
G41M-P43不触发维修
发表于 2016-10-29 13:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G41M-P43不触发维修
1、测量对地值都正常,待机电压3.3VSB也正常。
2、32.768KHZ晶振有正弦波,正常。
3、触发排针有高电平,正常。
4、更换IO,问题依旧。换南桥,问题解决。
亮机后备份BIOS
G41M-P43.zip
565.75 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxy766 + 2
发表于 2016-10-29 13:22:37 | 只看该作者 �
倒是写个过程我们看看啊
请问这不是过程吗?  详情 回复 发表于 2016-10-29 14:04
发表于 2016-10-29 14:04:18 | 只看该作者 �
ch48052441 发表于 2016-10-29 13:22
倒是写个过程我们看看啊
请问这不是过程吗?
发表于 2016-10-29 14:10:06 | 只看该作者 �
还真是过程,只是过程而已
发表于 2016-10-29 14:16:32 | 只看该作者 �
分析过程没有……
发表于 2016-10-29 15:08:17 | 只看该作者 �
GB南桥都是坏的多了
发表于 2016-10-29 15:57:36 | 只看该作者 �
思路很清晰,但是很少去直接换IO,或南桥
发表于 2016-10-29 16:01:26 | 只看该作者 �
修好就是敬仰
发表于 2016-10-29 16:03:03 | 只看该作者 �
这个板子换桥代价大~
发表于 2016-10-31 17:33:46 | 只看该作者 �
他们那意思说的是你写的太简单了,示波器图没发上来。
发表于 2016-11-7 13:06:08 | 只看该作者 �
呵呵,要是不换IO直接查出南桥坏就更OK了!
发表于 2016-11-7 16:04:21 | 只看该作者 �
搞定就是老司机
发表于 2016-11-7 16:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板修这个主板收了多少钱啊?
发表于 2016-11-7 17:24:50 | 只看该作者 �
好多 h61 h55 都是 短接都不开机 有bga机值接秒
发表于 2016-11-7 22:22:55 | 只看该作者 �
666666666666666666666
发表于 2016-11-16 17:07:36 | 只看该作者 �
牛人,南桥,这么好换,我也不敢换
