查看: 1690|回复: 5
昂达945断电故障!
发表于 2009-11-2 22:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起先是朋友带点拔内存,我上手就直接发现供电上管换了,无一样管就用FDD7506代换,结果上电不跑码!上基地论坛搜索很多朋友说有可能电源管理芯片和驱动都坏了!今天把驱动ISL6506(好像是)拆了,发现原来的那些坏板子上没一样型号的,只能又换上去!结果上去开机就断电,明显有短路,但是我打4PIN对地值发现这边不短路,后来无心给假负载上的核心电压打下对地,结果发现短路了(和其它945板上核心电压对地有值)!不上4PIN能上电!
请教修过此板的朋友提点下!为什么我量了不短路但就是直接断电呢,还有核心电压那边对地是否有值。还是这边的供电直接由ATX上的12V经电源驱动这边过来!
我可以肯定换的过程驱动点位没有连在一起!
发表于 2009-11-2 22:41:21 | 只看该作者 �
应该是你那个IC搞下来的时候给弄坏了吧!你换个看看CPU供电线圈当然要有阻值了,不能低于30欧
发表于 2009-11-2 23:11:15 | 只看该作者 �
核心电压对地当然应该有阻值!
发表于 2009-11-3 10:00:09 | 只看该作者 �
有可能温度高把电源IC吹坏了
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-11-3 10:05:37 | 只看该作者 �
有可能小电容的问题啊!
发表于 2009-11-3 15:55:30 | 只看该作者 �
不会吧!小电容基本没问题都量过了!
