查看: 2101|回复: 27
[求助中]
B460 电流1.2不亮
发表于 2016-10-22 12:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子都说bios爱坏刷了好多都不行,显卡和北桥都加焊了不行,那位高手修过?
发表于 2016-10-22 20:22:35 | 只看该作者 �
抓下波形看正常跑码没有
没波呀  详情 回复 发表于 2016-10-23 13:14
发表于 2016-10-22 21:46:28 | 只看该作者 �
B460 更多的是待机和铁mos故障  查下CPU供电是否正常
就是修完待机,就出现这个故障  详情 回复 发表于 2016-10-23 13:13
发表于 2016-10-23 00:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排查下集显铁壳  这机器cpu也爱挂
发表于 2016-10-23 00:57:35 | 只看该作者 �
问题千万种,谁知道,又不是通病,还要查查才知晓
发表于 2016-10-23 00:58:21 | 只看该作者 �
查查条件,三板斧行不通
发表于 2016-10-23 01:02:55 | 只看该作者 �
楼主查下是不是cpu坏了,上次就碰到一个主板铁盒子坏,修好了,然后跑1.0到1.2是cpu坏了,换一个就可以,楼主可以换个u试试
发表于 2016-10-23 08:10:02 | 只看该作者 �
坛子里的BIOS很多都是不能用的,再下试试
发表于 2016-10-23 09:41:51 | 只看该作者 �
内存过了吗  cpu换了吗  cpu供电换了吗   这些都做了果断换南桥
CPU换过。内存也换过拔插有变化,变化不大  详情 回复 发表于 2016-10-23 13:11
发表于 2016-10-23 10:38:41 | 只看该作者 �
INTEL的桥,大多加焊多不管用。
发表于 2016-10-23 13:11:05 | 只看该作者 �
那就直接换南桥就好了  详情 回复 发表于 2016-10-30 09:49
发表于 2016-10-23 13:13:03 | 只看该作者 �
就是修完待机,就出现这个故障
发表于 2016-10-23 13:14:27 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-10-22 20:22
抓下波形看正常跑码没有
没波呀
发表于 2016-10-23 13:17:39 | 只看该作者 �
CPU供电管爱坏
发表于 2016-10-23 13:31:37 | 只看该作者 �
今天修了一台,3 5V和19V对地的,3 5V全烧了还有EC还有几个芯片和桥都烧了,全修好后电流1.1最后是CPU坏了
发表于 2016-10-24 13:46:26 | 只看该作者 �
可能是CPU供电管有问题。
发表于 2016-10-24 14:08:33 | 只看该作者 �
两个BIOS一起同时刷
发表于 2016-10-25 09:04:14 | 只看该作者 �
b460不开机刷BIOS,别的问题先查待机,再查cpu供电
发表于 2016-10-26 16:18:56 | 只看该作者 �
示波器啊 看波波 正常么
发表于 2016-10-26 16:37:06 | 只看该作者 �
这个电流应该亮 了,外接试了吗
