查看: 2047|回复: 3
[主板维修]
双敏NF4主板,代码跑完,显示器不显示
发表于 2009-4-22 13:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个双敏的NF4主板,代码跑完,就是不显示,量PCI-E数据线,有一阻值不对,于是加焊NF4,阻值正常了,还是不显示,BIOS也刷过了,还是不行,PCI-E的其他信号也都正常(时钟,供电),郁闷中
今天解决了,是PCI-E插槽的问题,显卡不能插到底,插到半腰就亮了,在挡片下垫了两个平垫固定好就可以了
发表于 2009-4-22 13:51:16 | 只看该作者 �
还有,蜂鸣器一长两短报警
发表于 2009-4-22 15:51:30 | 只看该作者 �
是呀,插不插显卡都是显卡报错
发表于 2009-4-22 22:05:17 | 只看该作者 �
显卡不过你换个PCI的试试
