查看: 6256|回复: 12
IBM R40不开机
发表于 2009-2-1 18:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R40笔记本不开机,没有待机电压3。3和5伏,开关上面的3。3伏正常,开机时也有变化。我再论坛下的图纸总是下不完,导致不能解压。现在南桥上的1。5伏正常,3。3伏变2。5伏。接口芯片的型号是PC87392,接口芯片也没有供电。开机和不开机都没有反应。我不明白的地方:1。开关直接到了哪个地方,受那里控制,我测了半天也没有测出来。 2。本机的开机控制是南桥管还是接口管 3。电源管理SC1403不按开关开机时,有输出3。3和5伏电压吗
  谢谢兄弟们指点下
发表于 2009-2-2 13:57:45 | 只看该作者 �
3.3v和5V的电压芯片是1632
发表于 2009-3-10 11:16:02 | 只看该作者 �
3m 5m 是不是在主板的右上角?
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-3-17 10:24:46 | 只看该作者 �
先把3V 和5V 修出来再说把
发表于 2009-4-2 21:51:38 | 只看该作者 �
我现在修的一台和你的也是一样的故障,看来很多这个问题,请高手们指点一二。
发表于 2009-4-6 17:20:24 | 只看该作者 �
线把3v,5v修处来吧。
发表于 2009-4-6 18:43:57 | 只看该作者 �
南桥3/5伏不正常先修 3/5V
没有待机电压3。3和5伏,开关上面的3。3伏正常  修保护电路
开关接的电压只是信号,IBM的有可能键鼠专控芯片控制
发表于 2009-4-6 21:41:09 | 只看该作者 �
好像SC1403是系统供电吧?不是什么电源管理
发表于 2009-4-7 10:52:24 | 只看该作者 �
开关上面,有3.5V的电压,这个电压,不是待机电压吗,请高手们解答一下,
新手,请理解
发表于 2009-4-17 14:16:47 | 只看该作者 �
笔记本供电先通过管理芯片,看一下电源管理芯片
发表于 2009-4-17 14:18:21 | 只看该作者 �
检查CPU VID信号组合
发表于 2009-4-18 09:59:27 | 只看该作者 �
这个机器你看一下 好像是5v 短路  应该是tp2206那个芯片有问题 , 我以前修过这样一个机器。祝你好运
发表于 2009-4-18 11:08:49 | 只看该作者 �
我也遇到一个和楼主故障相近的R40,没3.3V和5V,开机键有3V.但不可以开机,SC1403发烫,
